Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Включить в свойствах вида  Удалять невидимые для составных поверхностей.
Но лучше конечно попытаться вылечить геометрию, сшить и отвердить.
У меня она выглядит вот так. Использую я ее в модели сборки и в чертеже exploded view - везде вот такая дрянь. Усли у вас она отображается нормально, значит дело либо в параметрах, либо в стилях... Но в каких? :-)
attachicon.gifdrw0002.pdf
Сравните настройки вида в чертеже. В пространстве модели выбирайте закраску с кромками...
@@Ruslan, @@kcin, спасибо, сработало. Хотя конечно фиолетовые "ошибочные" линии слегка напрягают. А вот про лечить, сшить и отвердить - это надо мануалы курить. Это мы не проходили, это нам не задавали... Парам-пам-пам... Какой раздел это? :-) Работа с поверхностями?
@@koluchka-nata,
что касается осей то не раз обсуждали. http://cccp3d.ru/topic/39493-obstanovka-v-chertezhakh/?p=428460
Опции которые создают оси в модели автоматом для новых элементов.
Если в модели оси есть, то и в чертеже их можно отобразить, через показать/стереть. Единственное, что если в чертеже вы их стерли, то их статус сохраняется в дереве чертежа.
спасибо за ссылку
Приветствую,
При создании вида разреза автоматически добавляется наименование вида
СЕЧЕНИЕ А-А
МАСШТАБ 2.000
т.е.
СЕЧЕНИЕ {1:&xsec_name}
МАСШТАБ &view_scale
Подскажите, как переназначить, чтобы при вставке всегда СЕЧЕНИЕ было SECTION, МАСШТАБ как SCALE и при этом ограничиваться одним знаком после запятой при вставке [.1]?
Спасибо.
нужно писать версию...
Данные надписи зависят от локализации. Отключите перевод сообщений - msg_translation no и перезапустите ПроЕ или локализацию правьте, все равно по ГОСТ они не нужны (отключаются).
Насчет незначащих нулей, попробуйте опцию чертеж dim_trail_zero_max_places 1 и lead_trail_zeros_scope all
Изменено пользователем Ruslan
Руслан, спасибо.
Подскажите, как Править локализацию? Есть особый файл?
:smile:
Данные записи содержатся в \text\russian\pro4.cmp
Править блокнотом нельзя (нельзя менять количество символов в бинарном виде), плюс кодировка UTF-8 если WF4 и выше.
Программа https://sites.google.com/site/rscharov/program/TweakerProE_1_25.rar?attredirects=0&d=1
файл Base_localize, заменить на приложенный: Base_localize.txt
о_О
не я канеш хочу чтобы всё как я хочу, но чтобы в кодировке UTF-8..
Спасибо) на досуге займемся
Программу по изменению я выложил, так что остается только файлик с новыми словами подменить и запустить локализацию (предварительно указав место установки ПроЕ.
В файл обработки была вставлена модель прихвата. Потом со временем она оказалась неподходящей, была удалена и вставлена другая несвязанная модель. И теперь каждый раз при открытии этой обработки Creo ругается на отсутствующий компонент этого старого удалённого прихвата, внизу жёлтый флажок висит. Если подгрузить эту старую модель - ошибка пропадает до тех пор, пока не закроешь Creo (можно закрывать эту обработку, стирать всё из памяти - ошибка больше не повторяется). Кто-нить сталкивался с таким?
В чертеже, в основной надписи масса  считается автоматически. Как изменять количество цифр после запятой?
МАССА В ОСНОВНОЙ НАДПИСИ.pdf
Все зависит от реализации вывода и желаемых возможностей.
В общем случае, что бы не менять количество знаков по умолчанию в настройках, можно написать:
&Имя_параметра[.#]
где # количество знаков после запятой.
По моему уже было такое на форуме. Нужно смотреть конкретную модель и где именно осталась запись от старом компоненте.
В настройках чертежа, просто это захватывает все выводимые размеры и параметры...
Уважаемые форумчане помогите с вопросом
http://cccp3d.ru/topic/65361-tverdotelnyi-instrument/
пост 29
Всем привет! Есть макрос который запускается с иконки в тулбаре.Вопрос можно ли регулировать отображение иконки в зависимости  от типа модели ASM или PRT?
Стандартный макрос можно, только если его поместить его на стандартную панель отображаемую только в нужном режиме.
