Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Не уверен что это то что нужно, но по моему так:
Настройка базового элемента: attachicon.gif276.jpg
Создание  UDF: attachicon.gif275.jpg
Применение UDF: attachicon.gif277.jpg
Спасибо. Попробую реализовать
тут фишка в том, что через udf вставляются некоторые CL-комманды. Поэтому без udf никак
хм..... если в переход добавить CL-команды и сохранить как шаблон, то при последующей вставке этого шаблона в обрбаотку CL-команды так же вставляются. Зачем UDF ?
Добрый день господа, для вызова макросов в крео можно задавать функциональные клавиши через $, а можно ли для этого использовать клавиатурные стрелки? Команда $left не прокатывает  :smile:
Хотет так сделать чтобы при нажатии стрелок деталь принимала виды "СПРАВА", "ВЕРХ"...
Так не получится. Я конечно понимаю, что ориентация в Инвенторе сильно отличается, и кубика ориентации то же нет... Я просто не понимаю необходимости. Что в итоге вы хотите получить?
Впринцепи необходимости особой нет. Просто один из пользователей давно просит сделать как в Солиде... по мне и так все отлично)
Кстате на 3д мышках от 3Dconnexion такие клавиши спецом выведены, однако пользоваться этими манипуляторами все равно не удобно.
Для работы это смысла не имеет
Что касается возможности поворачивания вида не мышкой и последующего сохранения, то возможность такая есть.
В функции Ориентация, есть тип Динамическая ориентация, позволяющая вращать вокруг трех осей независимо двигая ползунки мышкой или стрелками (после выбора конкретной).
Изменено пользователем Ruslan
Через Toolkit на с++ можно это реализовать, через хуки можно абсолютно любые клавиши и их комбинации задействовать.
Увы, могу только в простенькие скрипты .bat и AHK. Пока не вижу много пользы от трудоемкого изучения С++.
Или я ошибаюсь?
А вообще как эти мышки в работе? Я на старом компе с WinXP и WF5 не смог изменить (снизить) скорость  вращения до приемлемой и забрал мышу домой. Сейчас машина новая, Win7x64 и Creo Elements/Pro, но вот сомневаюсь - будет ли адекватно работать и насколько в принципе удобно ей пользоваться?
Изменено пользователем mactepnew
Друзья, у меня тут новая проблемка: имеется импортированная из какого-то другого формата (скорее всего STEP) моделька, при этом Creo находит на ней несколько ошибок геометрии и отрисовывает модель как прозрачную (каркасную) даже на чертеже. Как можно исправить это дело? Либо устранить ошибки геометрии - предпочтительно, либо заставить Creo отрисовывать ее по-человечески. Из инструментов на работе Creo и Acad LT, но при необходимости дома могу и другой софт использовать. Пробовал конвертировать в STEP  и другие форматы, а затем снова импортировать в PRT - не помогает.
Архив на самом деле в 7z
Брали мы как то на 2 недели потестить эти мышки. Почти все на второй день забросили их :smile:  Я честно старался ощутить их преимущество целую неделю...однако так и не привык, все таки мышкой я гораздо быстрее и точнее работаю! Да и на мышке у меня необходимые дополнительные кнопки назначены. По моему мнению они годятся скорее для позерства, составления презентаций... например показать заказчику какие мы тут технологичные и как красиво тут у нас все крутится.
Да такое часто бывает когда моделька создается поверхностями, зато она немного весит, и не тормозит большие сборки, в которых могут быть сотни элементов. А чем вас не устраивает такая модель? Вам нужно делать с нее сечения или вы используете ее только для обстановки?
Приложил чертеж созданный с использованием вашей модели.
00026115.pdf
На сложных моделях, в основном скруглениях с переходами, это вечная проблема, при попытке передать геометрию между программами на разных геометрических ядрах. А так же какие настройки автокоррекции и упрощения включены при трансляции.
И часто бывает что сохраняется оболочка или многотельная деталь, естественно что буду проблемы с отверждением.
Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы оси отверстий, труб и пр. отображались на чертеже?
Очевидно отобразить их. Если они есть в модели. Обычно по умолчанию создаются для тел вращения и отверстий сделанных инструментом отверстие.
Это было бы слишком просто. в модели они есть, спокойно отображаются либо подавляются кнопочкой. но на чертеже их нет. Однажды пришлось Создавать для этого специально дополнительные оси и потом высвечивать их на чертеже. но когда миллион отверстий такой вариант не подходит. А по-другому не пойму как :(
@@koluchka-nata,
что касается осей то не раз обсуждали. http://cccp3d.ru/topic/39493-obstanovka-v-chertezhakh/?p=428460
Опции которые создают оси в модели автоматом для новых элементов.
Если в модели оси есть, то и в чертеже их можно отобразить, через показать/стереть. Единственное, что если в чертеже вы их стерли, то их статус сохраняется в дереве чертежа.
@koluchka-nata,
может быть стоит попробовать выделять не вид на чертеже, а элемент в дереве модели где они построены (массив отверстий например)
У меня она выглядит вот так. Использую я ее в модели сборки и в чертеже exploded view - везде вот такая дрянь. Усли у вас она отображается нормально, значит дело либо в параметрах, либо в стилях... Но в каких? :-)
drw0002.pdf
