Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Помню, как-то вставляя группу крепежа (винт с шайбами и гайками) в WF4, затем копируя эту группу и вставляя в новое отверстие, удивилась, что ПроЕ поставил автоматом во все отверстия (в детали они были созданы массивом).Сейчас пытаюсь провести эту процедуру, не получается...интересно, почему, что могло измениться?
Уже наверное не актуально, но попробую предположить - вставка на весь массив работает, если новая деталь/группа вставляется в первый (мастер) элемент массива. А потом уже массив из новой группы автоматом проставляет по имеющемуся массиву отверстий или точек
@@Ali
Долго не отвечал. По поводу модельки вас стоит обратить внимание на скругления 44 и 46, последнее вообще желательно исправить или переделать.
Появление некоторых кромок можно было избежать изначально переделав элементы и их окончание, а возможно и подход.
Некоторые элементы протягивания, сделаны переменным сечением, не понятно зачем. Некоторые элементы имеют размеры (воздушные), которые вообще не применяются.
Остальное надо смотреть более глубоко.
Изменено пользователем Ruslan
У меня вопрос по Creo Elements/Pro. Перешел я на эту версию с WF5, все конфиги все остались прежними. Теперь часто наблюдаю следующее: при построении или вставке подсвечиваются элементы, на которые навожу мышь - и остаются подсвеченными. Один раз словил в процессе построении оси (или прямой) из точки целое "солнышко" из нескольких десятков осей (заскринить не успел). Оба этих глюка пропадают при масштабировании колесом мыши. Первая мысль - дрова на видео. Обновил, не помогло. Вторая - проблема из-за старого конфига. Вопрос в каком направлении рыть. Или просто методом исключения: удалять строчки конфига и смотреть на результат?
Хотя может быть и еще в чем-то причина.
Спасибо, думаю, это имеет место быть!
Ничего, по прежнему не обязательно ставить в начальное. Вполне возможно, что привязки одного из компонентов группы, мешают.
@@mactepnew,
Не думаю что из-за настроек, скорее видео. Драйвера подбирать нужно, свежий, не значит лучший.
А настройки проверяются просто, можно запустить без них.
Какие конкретно и где?
Есть сечение на чертеже. Неважно какое. Те линии, которые образованы деталью в сечении тонкими сделать не удается. Стиль тех, которые находятся за сечением меняется спокойно.
Картинку для наглядности приведите (через расширенную форму приложите).
Тонкими кромки рассеченной детали?
Картинку из крео увы не приложу, на работе интернета нет, но вот в паинте схему накидал, надеюсь примерно понятно будет. Красные линии - то, у чего не удается изменить стиль или толщину.
Да, они и должны быть толстыми если это чертеж детали. Но если предположить, что проектируем например грузозахват для чего-либо, то сам груз должен быть в тонких линиях, а захват в основных. Так вот, в виде, линии груза тонкими сделать невозможно (по крайней мере у меня не получилось). Хотя очень бы хотелось.
Изменено пользователем Vladislav2609
Груз вообще не должен сечься. Так как он относится к изделию.
Компоновка - Править - Показ компонентов - Стиль, Указанный вид или все виды - Выбираете ваш груз - ШтрихПункт2тч (или пользовательский цвет)- Готово
п.с. Не нужно каждую линию менять вручную...
Иногда надо. Например когда цепляемся к фланцевому соединению. Ну показать что болт одеваем вот в эти отверстия и т.д. А за совет спасибо, завтра попробую.
Ruslan, огромное спасибо, совет помог. Я почему то на этот инструмент внимания не обращал.
Имеется UDF c траекторией обработки. Можно ли как нибудь реализовать, чтобы при его вставке система просила ввести некоторые параметры обработки - подача, обороты, некоторые другие. Было бы круто, если бы удалось реализовать.
Незнаю  как  с  обработкой,  но  теоретически  можно.  Но  UDF  не правится,  придется  пересоздавать.
Мне кажется для этого лучше подойдут шаблоны обработки.
тут фишка в том, что через udf вставляются некоторые CL-комманды. Поэтому без udf никак
А править его и не требуется мне, нужно один раз создать так, чтобы при вставке система просила бы задать некоторые параметры Изменено пользователем Bastion
Не уверен что это то что нужно, но по моему так:
Настройка базового элемента: post-1055-0-50089400-1454410177_thumb.jpg
Создание  UDF: post-1055-0-81370200-1454410187_thumb.jpg
Применение UDF: post-1055-0-89915500-1454410198.jpg
