Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
drw_prompt_for_combined_state
попробовал Руслан прав работает, не очень конечно востребовано, но лишний раз в окошке ок нажимать временами раздражает
установил WF4 на win10 х64, и столкнулся с проблемой: не работает скролер в рабочей зоне, перемещение работает, а приближать/удалять элемент не получается. в вспомогательных окнах работает нормально. подскажите как исправить?может настройка какая есть?
Куда вы все летите... ПроЕ программа для работы, а не развлечений....
http://cccp3d.ru/topic/67373-creo-parametric-30/?p=683827
Ещё один человек перешел на десятку)
Помню, как-то вставляя группу крепежа (винт с шайбами и гайками) в WF4, затем копируя эту группу и вставляя в новое отверстие, удивилась, что ПроЕ поставил автоматом во все отверстия (в детали они были созданы массивом).Сейчас пытаюсь провести эту процедуру, не получается...интересно, почему, что могло измениться?
Добрый день! Подскажет советом. Проверяю в Creo Simulate модель. Долго считает и в протоколе пишет
Обрабатывается 6 объем(ов) ...
Предварительная обработка элементов для поверхностей: 48 ...
Предварительная обработка граничных элементов ...
Оптимизация расположения граничных точек ...
Обнаружение тонкостенных элементов в объеме  ...
Предварительная обработка объемных элементов ...
Поиск существующих объемных элементов в объеме ...
Найдено 0 существующих объемных элементов внутри объема.
Создание объемных элементов ...
87.1% выполнено после   4.2 мин (182881 элементов).
88.7% выполнено после   6.2 мин (222412 элементов).
86.9% выполнено после   8.2 мин (243465 элементов).
88.5% выполнено после  10.2 мин (260350 элементов).
Что может быть не так и как от этого избавиться?
Здравствуйте, похоже сетку не может построить. Попробуйте без запуска анализа ее сделать: Улучшить модель-AutoGEM-Создать
Там же в настройках можно поставить автопрерывание построения сетки на каком-либо проценте создания, для просмотра ее и обнаружения проблемных мест. Если у вас большая, геометрически сложная модель, ее следует упростить. Если это сборка, стоит посмотреть на соединение деталей между собой, при наличии промежутков между деталями или пересечений (более чем 0.0001 мм по умолчанию) сетка строится некорректно.
Спасибо! Подскажите, как нужно сделать сборку, что бы она прошла симуляцию? размеры все подобраны один в один.
Если конструкция геометрически сложная, и состоит из множества деталей, то на этот вопрос однозначно ответить нельзя. Требуется применять различные методы упрощения, зависящие как от вида и назначения конструкции так и от возможностей расчетчика.
Всем доброго времени суток. Может не в тему, нужна помощь в обработке в ПроЕ WF4, создаю траекторию объем, за проход съем 2 мм в параметрах, но первый проход рисует на глубину около 4 мм.
Какая проблема выложить файлы здесь ?!
Не нашел как здесь выложить. Может из-за старой оперы...
Папу вопросов:
1. в крео есть возможность настроить вращение вида "относительно пола" (как в солидворкс, есть такое)
2. Реверсировать напраление зума при использовании колесика мыши?
1.  Смотря для чего... Вращение мышью можно заблокировать только перпендикулярно экрану (Ctrl).
Или Вид - Ориентации - Выполнить переориентацию - Динамическая ориентация - Вращение вокруг вертикали экрана (ползунок).
2. Опция use_inverted_mousewheel_zoom
Столкнулся с такой проблемой, проектировал форму, создал mfg сборку, компоновку и так и далее. (У меня Windows 7 / Creo2.0) Передаю, технологам файлы, все открывает без проблем, но при открытии самой mfg сборки, программа тупо слетает. ( У технологов Windows XP / Creo 2.0) Пробовал  копировать и открывать на других компьютерах, на всех где Windows 7 открывает без проблем, на всех где Windows XP слетает.
Кто нибудь знает в чем проблема?? и как устранить её???
Подскажите в настройке отображения в ПроЕ WF4, в отображении модели по умолчания выключена закраска малых поверхностей, если ее включить и перезапустить ПроЕ то снова закраска выключена, какой параметр в конфиге за это отвечает чтоб сделать по умолчанию?
И еще вопрос, как ускорить регенерацию модели в ПроЕ? Просто недавно установили комп. в разы мощнее предидущего, ну думаю теперь будет все летать... не тут то было, лезу выше по дереву изменить скругление в модели, происходит все та же долгая регенерация перестроения ниже стоящих по дереву элементов (даже если скругление не изменять, просто открыть для изменения и нажать зеленую галку), как повлиять на эту скорость? В зависимости от кол-ва элементов процесс может длиться в минутах.
Изменено пользователем Ali
В WF4: SKIP_SMALL_SURFACES
По поводу регенерации, то для изменения откатывать модель не нужно.
По работать со структурой дерева, из за мелких переходов на грани точности, точно будут затраты времени. Проанализируйте на каких элементах идет падение производительности.
По поводу более мощного компьютера, если у процессора только количество ядер больше, а частота не сильно отличается, то и сильного прироста не ждите.
п.с. Закраска или нет малых поверхностей, это на плечах видеокарты, на время регенерации это сильно не влияет.
Изменено пользователем Ruslan
Спасибо за параметр конфига, будем пробовать-)
По поводу "для изменения откатывать модель не нужно" не совсем понял. Просто беру скругление (или любой другой элемент в дерева) и нажимаю по ПКМ Править определение, после завершения исправления нижележащие по дереву элементы естественно регенерируются, и регенерируются примерно с той же скоростью, что и раньше. Оперативка и видеокарта на этот процесс, как понимаю, влияния особого не имеют..? Процессор был с частотой 2,6 сейчас 3,2.
Касательно
Можно поподробнее как это сделать?
 Этот вопрос чисто из эстетических соображений
Откатывать модель и по одному или группе возвращать.
Анализ на короткие кромки или возможно некоторые параметры ModelChek.
п.с. Выложили бы модель, сказал бы более конкретно.
