Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
@Ruslan
AutoIt3 - это AutoHotKey? Или какой то более живой его подвид?
Насколько я понял, применить его внутри Creo для нажатия всяких полей и кнопочек не получится?
https://www.autoitscript.com/site/autoit/Вообще любой другой язык подойдет.
Что касается нажатия кнопочек, то есть нюансы. По определению состояния (выбора) некоторых элементов. В виду отсутствия идентификатора. Приходится нажимать просто по координатам в окне.
Также скрипт может запускать стандартные макросы ПроЕ, обычным вводом имени (есть нюансы).
п.к. Основные проблемы из-за многооконного интерфейса ПроЕ. Бывает активное окно по каким то причинам прячется под не активным и макрос уже не срабатывает.
Изменено пользователем Ruslan
Подскажите пожалуйста можно ли управлять отображением значений параметров в модели - выводить значение в обычном формате или экспоненциальном?
К примеру в уравнении параметр задан:
PM=1.925E-6
А в таблице параметров в столбце значений отображается округленным числом:
0.000002
То что в расчетах creo 2 использует реальное (не округленное) значение я знаю, но необходимо в таблице параметров видеть реальное значение
параметра по типу 1.925E-6 либо 0,000001925
Может есть опция файла конфигурации которая управляет отображением значений параметров?
Аналогичный вопрос и по чертежу связанному с моделью при записи в заметке &PM[.9] будет отображаться число 0,000001925 но требуется запись 1.925E-6 Как
обеспечить данный вывод значения параметра?
Не знаю такого. Дублировать запись текстовым параметром, который и выводить в чертеже.
0,000001925
Можно увеличить количество знаков отображения.  param_dec_places
Коллеги, если кому-нибудь не жалко - выложите модель импеллера или турбинной лопатки. Хочу попробовать написать обработку.
Добрый день.
Как переименовать созданный вручную параметр детали? Становится серым и изменение имени недоступно..
Изменено пользователем alexantey
Вручную только через удаление и создание по новой.
Автоматизированный способ это ModelCheck. Но уравнения вам придется все рано править.
Попробовал сделать мини-скрипт, работает. Но строчка с запуском внешней программы не срабатывает. У меня AutoIt в портативном режиме, через Пуск не срабатывает (плюс ограничения XP). Ввел полный путь к exe - не работает. Возможно надо точнее соблюдать синтаксис. В каком разделе справки вообще описаны команды mapkey? Нашел только общие сведения о макросах...
mapkey(continued) @SYSTEM\start AutoIt3.exe D:\\User3\\Макросы\\Скрипты\\Print_plotter.au3;
Не знаю на счет портативной версии, но
start AutoIt3.exe
означает что AutoIt3.exe лежит в папке c:\Windows\System32\
А так да нужно писать полный путь с двойными слешами. И не превышать длину строки в макросе (80 вроде без mapkey(continued)), вроде бы.
Макросы, это запись последовательности действий, поэтому в справке лишь примеры и ключевые особенности синтаксиса.
Можно еще скомпилировать макрос в *.exe файл, тогда сам а прога уже не нужна вообще.
По крайней мере так в программе xStarter. Насчет Автоит не мог уничего сказать, не работал  с ним.
Через ModelCheck - как?
В файле контроля должен быть включен PARAM_RENAME для соответствующего типа проверки (например при регенерации).
В стартовых файлах использовать ключи PRT_PARAM_RENAME и ASM_PARAM_RENAME
п.к. ModelCheck должен быть включен, опция: modelcheck_enabled
Привет.
У меня есть модель с расширением файла *.pkg, чем конкретно ее можно открыть?
Почему для подобного вопроса, выбрали не соответствующую тему?
Какая программа прописана в содержимом файла?
Доброго дня!
Столкнулся с новой проблемой в WF5: при обновлении конфигурации детали она не обновляется на чертеже. Наблюдаю это, когда на чертеже присутствуют две модели: например, родовой экземпляр и развертка. В частности, при добавлении отверстия (первый скрин - отображение, второй - при наведении мыши отверстие появляется). Подозреваю, что зацепил какую-либо опцию в конфиге, но какой именно - понять не могу.
Одно из решений - использовать команду "заменить" - для каждого вида сменить экземпляр ТС, а затем вернуть назад. Костыль... Может быть есть другой способ?
По[оже на опцию: auto_regen_views no
Но для сложных чертежей она лучше. Обновление Вид - Обновить. Или иконка Обновить отображение всех видов (две стрелки по кругу)
Спасибо, кнопка помогла. А вот опция auto_regen_views у меня yes. И забыл уточнить, что на изменение диаметра ProE реагирует адекватно - размеры регенятся. но в принципе меня устроит нажимать на кнопку. Благодарю)))
Добрый день!
Подскажите, есть ли способ оптимально выбрать размер сетки при моделировании в Creo Simulate ?
