Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Фильтр Геометрия, выбор кривой. Ctrl+C Ctrl+V  Уточнение выбора.
В детали (на тот момент) нет ненужных для протягивания линий. Возникает это, как я понимаю, благодаря использованию массивов.
Было давно и я уже потерял нить разговора. Если нет элементов для протягивания, то о чем вообще разговор?
В поиске не нужно по одному выбирать, просто выбрать все...
И лучше выложите вашу детальку (в архиве).
Изменено пользователем Ruslan
Кривые из массива не даются копировать...
Я имел в виду, что нет ничего лишнего. Есть только те линии, по которым нужно протянуть трубу. Выбираю все - не идет операция. Отменяю выбор дублей - работает.
В итоге ни один из предложенных методов не упростил задачу...
Изменено пользователем mactepnew
Все выбирается. Выложите модель...
Шаблоны нужно создавать свои, под свои нужды. Сохранять их в папку с настройками и прописать к ним путь в настройках. Имена файлов не обязательно такие же...
- Раз вы знаете, так вы уж поделитесь - как создать шаблон детали (речь о единицах измерения) или сборки! Этого вопроса на форуме не нашел, было-бы познавательно.
Потому что это базовые основы. Настройка и администрирование ПроЕ.  Темы на форуме просто за давностью лет потерялись.
На такие вопросы честно говоря даже время терять не хочется.
Шаблон ничем не отличается от обычной детали (сборки). Содержит все что ван нужно для работы (параметры, уравнения, свойства, материалы и базовые элементы).
п.к. Единицы настраиваются в свойствах модели.
-конкретика есть?  создать, сохранить, пример вы можете привести?
Что создать? Шаблоном может выступать любая модель из уже имеющихся у вас...
Использование шаблонов:
1. Создать модель
2. Указать в ее настройках единицы измерения
3. Сохранить модель (как обычную модель)
4. При необходимости ссылаться на нее (при создании схожих)  в качестве шаблона
я вас правильно понял?
@@adriano, Да.
2. Обычно в шаблоне указывают не только единицы измерения. А еще основные параметры и т.п.
4. Шаблон для удобства лучше положить в отдельную папку и прописать путь к ней в опциях. start_model_dir
п.к. http://cccp3d.ru/topic/54103-konfigi/?p=474341
Все прекрасно выбирается через поиск. Выбор всех в окне поиска Ctrl+A. Протягиваются по полученной кривой без проблем в двух элементах.
WF5:d1501.rar
п.к. Модель на мой взгляд построена нерационально...
WF5:attachicon.gifd1501.rar
По видимому косяк моей версии Pro/E. На скрине - при выборе кривых вручную, курсором. При выборе через поиск мне копипастит только последний эскиз, который вне массива. И сообщения "Сбой регенерации сечения.  Неоднозначный эскиз.
Привязка для сущности сечения больше не существует.
Выберите плоскость или поверхность для определения плоскости эскиза."
Как было бы рациональнее? Помимо того, что надо в обратном порядке строить изгибы...
Если выбор из двух элементов не копируется, просто выберите один любой.
Модель симметрична...
Зачем использовать массив, массивов, если можно все в одном массиве в две стороны.
Эскизы для размножения и выходные части я бы изменил.
Да и построение массива протягиваний лучше с точки зрения перестроения модели при изменениях количества элементов.
На предыдущей странице выложена модель посмотрите один из вариантов решения.
@@Ruslan, с видео понятнее. Теперь получилось, спасибо. И отдельное спасибо за программу, возьму на вооружение.
Насчет двухстороннего массива согласен, забыл) А насчет массива операций - не уверен. Заложить быстрое перестроение при изменении параметров - несложно. С точки зрения машины конечно легче будет считать, но не хочется делать кучу операций :-)
Кучу операций,  по времени не на много больше.  После создания детали регенерацию можно и заморозить. Просто в случае массива протягиваний, перестроение будет автоматическое (при изменении количества элементов), а в случае составной кривой придется перезадавать выбор.
здравствуйте.
в Creo Parametric 3.0 приложении механика при создании ограничения(смещение) в соответствующем окне "перемещение" активно, а  "поворот" не активно .Как сделать "поворот" активным?Заранее спасибо.
