Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Нет, как я могу добавить  пользовательский или системный символ в заметку? В чертеже или в модели.
Добавление символов чертежа в заметки
Можно включить символ чертежа в заметку, если его экземпляр присутствует на чертеже. Для включения символа воспользуйтесь следующим форматом:
&sym(<symbolname>)
Введите с клавиатуры имя файла символа без расширения.
Примечание
Нельзя вызвать символы чертежа в размерах, которые хранятся вместе с моделью (размеров типа d или ad).
При включении экземпляра базового символа после ввода с клавиатуры имени обозначение выберите группы, которые составляют этот экземпляр (это аналогично созданию экземпляров базового символа).
Например, если чертеж содержит экземпляр символа bevel, для включения обозначения в заметку введите с клавиатуры
[&sym(bevel)]
При правке заметки система представляет символ в следующем формате:
n:&sym(sym_path)
где n — это количество текстового элемента, а sym_path — это имя пути символа.
Примечание
Система Creo Parametric отображает символ чертежа в текстовой заметке, в которой он добавлен, но он не отображается в текстовой строке размера. Текст размера находится в режиме детали, следовательно, он может получить символ чертежа, который находится в режиме чертежа.
Чтобы вставить символ:
1. Выберите команду Аннотации (Annotate)  insert_note.gif Заметка (Note).
2. Введите с клавиатуры заметку в формате, описанном ранее.
3. Укажите высоту символа.
4. Для экземпляра базового символа выберите группы для составления экземпляра. Для завершения описания экземпляра введите с клавиатуры переменный текст, если это необходимо.
5. Для завершения заметки нажмите дважды клавишу ВВОД.
Взято из Хелпа. Думаю, ты бы тоже смог там это найти.
Какая-то фигня творится с Крео. Было замечено, что начиная с версии М060 были проблемы с русскими шрифтами в чертеже и с сохранением в 3D PDF - файл создавался размером в десятки и сотни мегабайт с загрузкой компьютера на несколько минут. Раньше аналогичный файл делался быстро и весил пару мегабайт.
На служебном ноутбуке была версия М050, там всё работало нормально. Сегодня на домашнем решил откатиться с 70-й на 40-ю версию. Но проблема с PDF не исчезла. ЭТО СТРАННО. Или дело не только в Крео, но в чём-то ещё?
С 3DU PDF проблем не наблюдается
Проблемы с русскими шрифтами в чертеже только в том, что толщины ttf шрифтов надо подправлять
Не надо... Просто в таблице перьев указание толщины убрать (pen 8 color 0.0 0.0 0.0; edge_highlite_color)
А в свойствах текста, поставить толщину 0,001
Здравствуйте коллеги.
Вопрос такого рода: в ветке Pro/E, данного форума, больше всего тем и "вопрос-ответов", часто бывают и гости, это что, Pro/E такой косячный или народа в нем более всего работает?
ПроЕ одна из старейших систем и одна из первых зарубежных у нас. Раньше и народу больше работало. Форум вроде даже начинался именно с него.
А вопросы по системам в большинстве случаев от того, что обучения нет, справку лень читать, программа не настроена. Хотя и не спорю, глюки есть, куда без них. И надо учитывать что уникальных тем не так уж и много, очень много схожих. Часто возникают ситуации, когда новичок, вместо поиска создает тему дубль.
Вообще форум это больше клуб по интересам...
Подскажите пожалуйста, как настроить постпроцессор для стойки Fanuc 0i-md в Сreo Elements
я не программист, работаю в WF2 с уже настроенным рр
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, если дорисовать на чертеже эскизные построения, можно из как-нибудь поставить на первый план относительно чертежных видов?
(пример: нарисовать на чертеже электронного блока кабель вручную)
Да дело в том, что это в моделе не всегда нужно, а нарисовать кабель в 2Д чаще всего быстрее чем в 3Д. Когда есть необходимость - рисую кабели в 3Д.
Может можно как-нибудь сделать разрыв линии на чертеже?
Сделать можно, но не всех, да и ассоциативность ни какая.  Проще и быстрее нарисовать кабель в 3D. Да и на видах ничего стирать не нужно будет, все будет отображаться как надо.
И как это в модели не нужно, если в изделии есть?
лутше все всегда делать в модели. в чертеже рисовалка очень слабая и это правильно )))))).
Ну вы же прекрасно знаете, что в России 3Д - заказчикам не нужна, всем нужны чертежи, выполненные как можно быстрее.
Не совсем согласен с вами, хотя в КРЕО с чертежкой - сложно...
Приветствую.
Вопрос у меня такой - есть шаблоны моделей перешедшие по наследству, в них есть ряд параметров(не нужных на сегодняшний день) доступ к которым заблокирован.
Блокирование уравнениями это понятно, а вот есть блокированные источником PDM(которого нет)... и вот как их разблокировать не пойму никак.
В этом случае шаблоны лучше переделать с нуля.
Или оставить как есть, если эти параметры никому не мешают :)
Здравствуйте.
Такой вопрос. Что представляет собой файл в формате stp? и как с ним работать?
Открываю в Pro Engineer Wildfire 5.0. Модель открывается, но как посмотреть размеры, редактировать?
или это для PTC Creo?
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Rivera
step или step это один из форматов представления 3D моделей, используются для передачи между разными программами (CAD). Содержит только геометрию, без истории и размеров.
Такую модель можно редактировать только в некоторых пределах (В Creo возможностей работы с импортированной моделью больше) используя несколько операций, плюс добавлять свои.
    • Kirill-kir
