Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
занимался ли кто-либо анимацией?
Собираешь механизм, задаёшь необходимые "моторы". Запускаешь Анализ. Потом результат Анализа можно запустить на экране и записать в файл.
Всем привет. Подскажите пожалуйста по производству. Сделал обработку по траектории, воспроизведение траектории, все показывает правильно, КАК сохранить обработку в G кодах ???? Точно где-то на форуме попадалось, но не могу найти. Поиском честно искал, но как обычно :no:  (FW5)
Дополнение к вопросу: мне нужно получить файл с расширением .tap. Самое интересное то, что как то у меня это получилось и файл я создал, но вот вернулся к изучению этого вопроса спустя некоторое время и ну никак не вспомнить как я это сделал. Прошу не пинать на официальные курсы, это в будущем, пока изучаю самостоятельно, насколько возможно, чтоб потом на курсах уже быть с поверхностным знанием вопроса. Заранее спасибо.
Изменено пользователем artem_fedorov
Спасибо уже разобрался.
Другой вопрос: как сделать чтобы шпиндель начинал двигаться от координат Х0 У0 ?
Начинайте  процедуру с точки с нужными Вам координатами (точка старта ), тогда и первое движение будет оттуда.
А как начинать? Координаты нулей станка я указываю, далее создаю обработку траектории, при визуализации шпиндель находится над точкой подвода по оси Z. А можно ли сделать чтоб он начинал движение с Х0  У0
Параметр последовательности
START_MOTION задай как Z_LAST
но еще зависит от того как пост процессор настроен (Motion Analysis).
А можно немножко подробнее про необходимые"м" где и что задавать
необходимые"м"
Обычно очень необходимые "М" рядом с аналогичными "Ж".
Для других случаев есть Хелп.
Спасибо
Есть сборка, некоторые детали в ней закреплены по принципу "Ползун". Как на одном листе чертежа показать одну и туже сборку, только с деталями "ползунами" в разных положениях?
p/s Creo 2.0
Сдлеать "Снимки" механизма в разных положениях и показать их на чертеже.
Добавлю. Снимки механизма нужно отметить для чертежа (имя снимка только на латинице). В свойствах вида выбрать разнесенный вид с именем снимка.
п.к. Уже обсуждалось.
Прочитал, что Creo есть возможность "потаскать" челевечка по модели.
Подскажите как эта функция называется и ссылку, если можно, на инфу как с этим работать!
Это называется manikin или маникен. Возможно проверить конструкцию на эргономику, "поглядеть из глаз" маникена, разместить его в различных местах и применить различные позы =)
При устнановке ProE надо было установить компонент VERICUT и установить в
конфиге nccheck_type - vericut
Варикат установлен и работает , крео работает , а вместе они не работают почему то :sad: :sad: :sad: !!!
В настройках стоит - nccheck_type - vericut*.
А когда я в программе хочу посмотреть проверку ЧПУ мне выдает ошибку "Приложение VERICUT_DLL не доступно или не поддерживается для этой платформы."
А можешь сделать видео - в котором покажешь как создавать трохоидальную обработку на нескольких примерах? :helpsmilie: :helpsmilie: :helpsmilie:
  и что делать то? таже беда.....VERICUT не работает :no:  :no:  :no:  :no:  :no:  :no:
Галочки при установке поставить  ....  забыл.
Это в настройках....при инсталляции....
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • M_u_x_a
    • RoaD_MaN
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
