Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
DRUGLORD
Сбоить может по многим причинам. Бывает такое даже по непонятным причинам и сбоям.
Самое важное это то, что подставляемые модели должны быть доступны и еще лучше уже имеется в памяти. (проверяется ручной подгрузкой в память).
Самое оптимальное здесь по мимо опций подгрузки моделей взаимозамены и исполнений иметь файлы ускорители.
Также для подмены, все используемые привязки должны существовать в исполнениях и прописаны в таблице пар для взаимозаняемых.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что не так в файле инструмента (см. картинки). Это файл из учебного курса по фрезеровке.
uwgm.log и .proi.log
Как эти файлы перенаправить в другую папку, чтобы папку с конфигами не засоряли.
Не знаю. Настройки Интралинка смотрели? Файл запуска?
Вроде аналогичный вопрос http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum69/HTML/000635.shtml. правда не на русском.
С логами интралинка получилось.
А как быть с uwgm.log, я так понимаю это логи винчила?
Здравствуйте. Установлен WF4. Сейчас установил Vericut. Пытаюсь разобраться. Подскажите как сделать так чтоб Proe видел Vericut при проверке ЧПУ??? Точно где-то было на форуме, 2 часа поиском пытался найти но  :no: . Заранее спасибо.
Столкнулся с такой ситуацией:
Делал массив вокруг оси и указав градус поворота как (360/34) система округлила результат до 10.6 (10.588)
Может кто подскажет, какая настройка отвечает за такие округления?
Что бы не править количество нулей для всех новых размеров (хотя по умолчанию их должно быть три default_dec_places 3). В вашем случае достаточно после создания массива, в свойствах размера изменить количество нулей на желаемое количество.
п.к. Шаг такого массива лучше задавать через уравнения, что бы можно было регулировать количество элементов без задания угла.
В массиве вокруг оси это уже давно реализовано. Никаких дополнительных уравнений не требуется.
у меня в настройках параметр default_dec_places равен "3" и все равно при указании угла как 360/34 результат округляется.  Если напрямую указать 10.588 , то число сохраняет все знаки после запятой.
Уточню, пользуюсь Creo 2.0
Всем спасибо, разобрался. Оказалось за угол отвечает другой параметр default_ang_dec_places
Изменено пользователем moovi
Подскажите, каждый раз при создании детали приходится ставить материал и единицу измерения-где прописать к примеру чтобы автоматом была сталь?
Настроить шаблон ( обычная деталь с базовым набором необходимых настоек) и указать в настройках его использование (template_solidpart).
п.к. Начинать работу не настроив программу, никуда не годится.
Это в Creo 2... Во всех остальных нужно.
Э! Зачем так говоришь, да?
Только что проделал это в WF4. Извини, более ранних версий у меня нет.
Да... Слона то я и не приметил... Правда и не удивительно, редко пользуюсь массивом вокруг оси, по большей части размерным.
Это старая привычка. Массив вокруг оси гораздо удобнее. Можно копировать элементы, которые вообще никак не привязаны к оси - ни размерами, ни привязками.
Уже не раз обсуждали, поиск... Для всех версий одинаково, только местоположение отличается. В Сreo в Опциях - Системные цвета. Сохранить настройки цветовой схемы на диск.
Опция для указания файла системных цветов system_colors_file
Спасибо. По разделам не нашел- может еще подскажите-занимался ли кто-либо анимацией? Например из простейшего- работа гидроцилиндра с соответствующим рабочим органом (поднятие-опускание)
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • M_u_x_a
    • RoaD_MaN
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
