Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Внутри слоя имел в виду
Если мне не изменяет память , то плавные переходы внутри слоя у стратегии Spiral есть в Expert Maschinist.
Вопрос явно простой, но никак не могу докумекать, в чем дело. Сбоит таблица семейства верхней сборки. Я даже предположить не могу, что ей мешает. Да и информации Прое никакой не дает, просто "Сбой замены члена" и все. Выкладываю сборку bid300n_012_03_ft.asm.1
Отменить режим вставки.
Прошу помощи, спасибо
rezerv.zip
В сборке замени BID300N_012_03_02_FT на исполнение BID300N_012_03_02.
И все будет пучком.
И все будет пучком.
А вот и нет, если в сборке заменить BID300N_012_03_02_FT на исполнение BID300N_012_03_02, то обрабатывается исполнение BID300N_012_03, а BID300N_012_03_01 сбоит, если заменить на BID300N_012_03_02_01, то - наоборот. Другими словами, подмена исполнения не происходит, если нет подмены, все работает
У меня нормально работает
Сделано Creo 2.0
Смотри файл.
Это и него работает
Там уже в сборке уровнем выше проблемы из-за того, что компоненты собраны сикось-накось
Нет чётких привязок компонентов
Сделано Creo 2.0
В этом файле работает независимо от того, какая модель в родовом исполнении, но так идолжно быть. Если я открываю свои файлы в Крео, получаю сбой. Что ты сделал в сборке? Мне-то надо это повторить в Вф2
Это где-же у меня нет привязок???
может он на сборку не зделал бэкап для форума и поэтому кое чего там нехватает. а на самом деле все есть )))
Смотри видео
Посмотрел, повторил, сработало, если потом вернуть на место родовое исполнение, тоже все работает, но в Вф2 эта последовательность не помогает. У тебя ВФ2 случайно не осталось? Можешь в нем посмотреть?
Прикрепленное изображение
У меня такого нет...
Wf2 нет у меня, да и установкой на win7 не охота заниматься.
Попробуй следующее, удали все соединения в сборке, т.е. проверь замену без связей.
Если нормально сработает - то смотри связи, может при замене не подхватывает в WF2
Да, без закрепления "Ось" работает, как можно победить?
Проверь внимательно к чему и чем привязываешься при назначении закрепления.
Особенно чем - чтобы выбор был одинаковый для двух исполнений.
Попробуй перенести на уровень сборки - к чему вяжешься.
Хотя в сборке так все нормально.
Да там и нет ничего ничего разного - меняется только длина. В порядке бреда - точность у моделей относительная, может влиять? Габариты-то меняются
Если крепить без механизма, работает
Надоело, закреплю без механизма и разрешу допущения
CREO 2.0
Фрезерую плоскую деталь. Прямоугольник толщиной 10 мм аллюминиевый. При обработке карманов инструмент начинает на рабочей подаче идти аж от плоскости безопасности. Надо за 1 мм от верхней плоскости кармана. Где я ошибся. Карман обрабатываю черновой фрезеровкой.
метод обработки не тот, наверное. Решить можно изменив глубины резания вручную. Если обрабатывается только карман, можно плоскость безопасности изменить.
CREO 2.0
clear_dist поставь = 1
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • M_u_x_a
    • RoaD_MaN
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
