Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
А так у листа стороны разные получаются.
После резки стороны одинаковые :)
Не знаю чего там напроектировано, но зачем подобные извраты мне не понятно.
Как не понятно зачем столько времени пытаться получить развёртку вместо того, чтобы просто построить кольцо.
Мне ТС выложил модель, у которой есть косые срезы (почему так - вопрос к ТС). Из-за них разворачиваемые поверхности витка разные.
GOLF_stream - прав. Стороны будут в заготовке одинаковые. По кромке всё равно сварка будет.
А развертка нужна только для витка с вырезом. В остальном простой виток по формулам вычисляется.
BSV1 - спасибо за инфу.
Распрямление поверхности (Flatten Quilt
Геометрия результата может сильно зависеть от того, относительно какой точки делается распрямление.
Помогите разобраться. В чем отличие PTC Creo Elements/Pro 5 от PTC Creo 2. Это версии разные или продукты?
Изменено пользователем clavr
Это разные ПОКОЛЕНИЯ одного продукта. В Крео совсем другой интерфейс, добавилось много по функционалу, хотя прежний функционал и логика работы не изменились.
Я решил ток начать разбираться.
Тоесть лучше тогда PTC Creo 2 сразу брать?
А кто сравнивал Creo с NX ?? или есть статья какая-нибудь ( сам не нашел) ?!
Кто только ни сравнивал. Разные они, однако.
Ищи. Здесь тоже было не мало споров.
Выбирать всё равно тебе. И лучше это делать не в этой теме. Лучше это вообще делать не в интернете.
При обработке объема, скажем выборке кармана произвольной формы, ставлю метод обработки constant_load. При обработке возникает множество перескоков через поверхность отвода. Как добиться чтобы при этом методе инструмент работал в плоскости, без подъемов между проходами?
(при методе скажем spiral такого не происходит)
А чем не устраивает Spiral?
Тем, что при движении от внутренней к наружней стенке происходит врезание под прямым углом в следующий слой, а хотелось бы врезания по плавной дуге
Может стоит попробовать установить RAMP_ANGLE не 90 градусов? :smile: Если нужно врезание по спирали, задай HELICAL_DIAMETER.
Он имеет ввиду переход внутри слоя на траектории , а не со слоя на слой.
Внутри слоя имел в виду
я уже давно бросил ети игрушки )))))) оно выглядет конечно краше только могут быть разные неожиданости. Вам это надо? ))))))))
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • M_u_x_a
    • RoaD_MaN
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
