Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Если дециметры (нанометры, сажени, парсеки) нужны только для отображения величины некоторых параметров, то не сложно написать уравнение, которое связывает единицы модели и требуемые единицы для каждого параметра.
Есть ли возможность изменения подачи при обработки в углах (совпадающих или с меньшим радиусом чем радиус инструмента). Соответственно arc feed не срабатывает.
А еще при использовании arc feed включать замедление заранее (на заданном расстоянии до кругового движения), а не в момент движения по окружности.
Почему-то в Creo-2 из директории в pro_colormap_path при запуске color.map отображается не полностью (половины нет), а появляется всё только при загрузке вручною ... ? :g:
Для Creo лучше использовать appearance.dmt и положить его дополнительно в стартовую директорию.
п.к. color.map это старая карта цветов использовавшаяся еще до WF.
Добрый день!
Работаю в WF5. Последнее время стала часто появляться такая ошибка "... имя не правильное" (например "shell2_fram_150_") из-за чего такое может быть? Сообщение вылазит при работе с винчелом.
P.S. администраторы, если написал не в ту тему, то переместите.
Изменено пользователем Leo_nid
Субъективно в Creo 2-0 ухудшилась информативность при работе с поверхностями... При объединении либо пересечении не видно результата : все поверхности залиты красным , сетки вообще не видно, её шаг бывает больше самой поверхности, приходится щёлкать очки и вглядываться в бездну поверхностей ... Может, есть какая-никакая настройка ?
Изменено пользователем s-v-n
mesh_spline_surf yes
попробуйте как будет выглядеть сетка поверхности
все поверхности залиты красным оттого, что работаете на синем фоне из WF5
mesh_spline_surf yes стоит, но сетка жиденькая и очень редкая . Хотелось бы поинформативнее. Когда сотни кривых поверхностей не видно (как в Proe 2001) что с чем пересекается и простая операция превращается в танцы с бубном ...
не знаю, у меня сетка яркая и все прекрасно видно.
Вот поверхности пересечения... Сетка (крупная) на большой поверхности и снизу штришок на остальных - нету ! При изменении направления пересечения очень плохо видно изменения результата...
A вот так это смотрится в Proe2001 , наглядно и не надо ломать моск ... Может и в Crivo 2-0 можно получше настроить отображение поверхностей ???
Тоже не айс . Что-то видно когда еще поверхности большие , а если куча мелких ... В моём случае что сверху, местами вообще не видно этой блеклой сетки...
Если только поиграться с цветами
Типа Основная подсветка Дополнитеьная подсветка
сделать жёлтенькими
До тех пор, пока ты издеваешься над названием программы, она будет издеваться над тобой. Да и мне тоже хочется поиздеваться. И тебе ничего не поможет, кроме одного - изменить своё отношение.
