Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Это параметр материала, а соответственно прямо ни как.
Лучше обновлять материал в модели, на нормальный.
Добрый день. Подскажите пожалуйста по чертежам. Есть 2 вида, один под другим. У обоих есть вспомогательная линия справа от вида. Обе вспом линии получаются на одной вертикали. Я тащу заметку к вспом линии верхнего вида, а она вставляется в опорные элементы нижнего, из-за того что вспом линия нижнего работает по всей вертикали чертежа. Можно как-то обойти это?
Изменено пользователем Lerny
Нет. Заметка не привязанная к виду или не сгруппированная с элементом вида (размером), примагничивается к любой ближайшей вспомогательной линии.
Так и дело то в том, если я связываю ее с нужным видом, а затем перетаскиваю к вспом. линии этого вида, то получаю заметку все равно в списке элементов другого вида.
Привязанная, имеется в виду с выноской к геометрии вида, а не сгруппированная с видом.
Способ обработки - пользовательская траектория. Необходимо пройти паз на прорез, траектория - простая линия. При выборе опции зиг-заг и назначении подачи на врезание, подача меняется только на первом проходе, а на последующих врез происходит на рабочей подаче.
Как это изменить?
Как это изменить?
Выложи свою обработку.
Force@
Попробуйте изменить параметры TRAVERSE_FEED или FREE_FEED.
Не срабатывает
Пожалуйста
Не срабатывает
Пожалуйста
В данном случае переход со слоя на слой идет на подаче перебега , а не на подаче врезания.
Возьми !
TEST_PAZ.rar
Возьми !
Спасибо :smile:
Здравствуйте всем!
Не нашел профильную ветку, напишу вопрос здесь.
Какие модули (пакеты) необходимы при покупке Creo и может быть кто-то подскажет по их стоимости.
От ПО необходимо:
- 3D моделирование
- моделирование простеньких сборок
- оформление чертежей
- обработка 3-4 осевая, 5 осевая в перспективе
Как я понял необходимы пакеты Foundation XE и Manufacturing Solutions
Force@
Цены назовут только продавцы. И только в приватной беседе.
Они же и посоветуют необходимые модули.
Коллега Force@
Для - 3D моделирования
- моделирования простеньких сборок
- оформления чертежей
вам потребуется
1. Базовый модуль с названием Creo Parametric (раньше назывался Pro/ENGINEER) -он имеет плавающую лицензию
или Creo Parametric - Node Locked -он устанавливается только на локальный компьютер
или упрощенный модуль с названием Creo Essentials Lite
2. Дополнительно для ЧПУ обработки 3 осевой - Creo Prismatics and Multi-Surfaces Milling Extension
для 3-4 осевой Creo Production Machining Extension
для 5 осевой Creo Complete Machining Extension
Цены, как сказал товарищ, у продавцов, на семи страничном прайсе.
Подскажите пожалуйста, кто как называет (Обозначение-наименование) кабельные сборки в каблинге, что-бы в структуре виндчила смотрелось красиво.
К сожалению, делать "как в жизни" кабель-модель не получается, и, выходит, что каблинговые сборки они только для "красоты" и в виндчилле немного мешаются %))).
Почему в режиме эскизирования настройки этой панели недоступны, как вообще ее можно настроить?
О чем речь? Риббон в эскизнике настраивается...
Я называю файл жгута: Имя сборки_provod. И хотя PDM у нас нет, мне кажется что прописать как материал для сборки, это не сложно.
Не совсем понял о какой команде речь (в Creo такой на риббоне нет). Я всегда вхожу в настройки меню по ПКМ на этом меню.
Подменю "Настройка" в меню "Инструменты" неактивно в режиме эскизирования.
Попробуй провести настройку в отдельном эскизе.
Файл - Новый - Эскиз
