Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
default_note_leader_type опция не в config.pro, а в свойствах чертежа или в .dtl файле.
Но даже если прописать ее вручную блокнотом, то Creo4 ранних сборок ее все равно не увидит.
на самом деле можно и через встроенный редактор конфига. Нажать кнопочку Поиск и скопировать туда название искомой опции.
Вообще этот Поиск хорошо помогает в поиске разных функций. Достаточно ввести характерные буквы.
Кстати. У меня при создании эскиза операции Вращение перестали проставляться диаметры, ставятся радиусы. Соответсвующая опция конфига включена. sketcher_dim_of_revolve_axis yes
59 минут назад, Ветерок сказал:
Какую осевую создаете в эскизе - нужна базовая, та что слева, а не эскизная осевая линия.
Изменено пользователем zeppelin
37 минут назад, zeppelin сказал:
Точно. Как-то я про неё забыл. С эскизной тоже вращается (как раньше). Спасибо.
23 часа назад, zeppelin сказал:
на эскизную правой к м "тык"- "обозначить ось вращения" и т.д.
34 минуты назад, fenics555 сказал:
Никогда этого не делал, если в эскизе только одна вспомогательная линия. Проще сразу использовать базовую.
ну вот опять? :doh:
Почему неактивна кнопка увеличить до выделенного если деталь с ошибками по сопряжению???
Мне надо найти ее в модели и исправить, но приближение  не возможно, ищи сам глазками, сказочное Крео:biggrin:
Это не ошибка закрепление - это отсутствие компонента. Так что нечего показывать.
Только что, zeppelin сказал:
нет, компонент есть и его видно в модели, я заменил деталь в сборке на другую и этот компонент потерял привязку, кстати он даже подсвечивается, когда на него курсором наводишь, но так как модель большая приходится лупиться в монитор и высматривать в каком месте идет свечение :doh:
2 часа назад, Сержи сказал:
Менять надо правильно! Учиться работать правильно надо!
При замене указать пары привязок и всё встанет с новыми привязками.
Вырезано!
Изменено пользователем SHARit
57 минут назад, Ветерок сказал:
можно вообще на кульмане работать, без указания привязок.
Вырезано!
PS вопрос о том, почему нельзя приблизить деталь которая есть и в дереве и в модели, остался открытым...
... а почему нельзя закрыть вопрос вот так?  :)
@zelinder потому что, в данном случае, когда модель в дереве с предупреждением, эта пиктограмма неактивна.
10 часов назад, Сержи сказал:
Спасибо что обратили внимание на форуме, тестирую Creo 5, сей мелкой нововведенной хорошести относительно Creo2 (о сбоях с применением говорить не буду) не узрел )
Добрый день.
Можно ли закрасить часть одной поверхности листовой детали в другой цвет? И если да, то как это сделать?
Изменено пользователем AlexVector
1 час назад, AlexVector сказал:
Закрасить можно только поверхность целиком. Если нужен какой-то кусок, то его надо сделать отдельной поверхностью. Или раскрашивать не в Крео.
4 часа назад, Ветерок сказал:
Ок, так и подозревал.
Для твёрдого тела срабатывает, но для листовой детали - нет. Когда в образе меняешь цвет, то меняется цвет всей детали. Не получается выбрать цвет, а потом покрасить определённые поверхности.
Ещё вопрос. Есть поверхность, делаю проточку (глубина 0,1; ширина 0,1). Отделённые проточкой поверхности всё равно воспринимаются как одна поверхность. Можно сделать, чтобы они воспринимались как разные поверхности?
Надо сделать копию поверхности (и потом обрезать нужным образом) или смещение.
что-то не могу найти, ест ли автонумерация и проверка орфографии в чертежном модуле, в заметках, для заполнения ТТ?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
