Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
13 минуты назад, Сержи сказал:
В том то и дело, что нет.
Должна подсвечиваться. Если просто навести курсор, не нажимая.
14 минуты назад, Сержи сказал:
указываю на фаску в режиме редактирования она не удаляется
Должна удаляться. Тыкать курсором надо в красное, а не в желтое. И клавишу Ctrl не забыть нажать.
@Ветерок УРАААААААААААА, заработало
PS ну вот как до этого интуитивно допереть? :doh:
17 минут назад, Сержи сказал:
Да, если привык к Солиду, это невозможно.
22 часа назад, Сержи сказал:
Интуиция тут ни при чем. Надо просто понимать что изображено на экране. Пока операция не завершена, желтым показывается предварительный просмотр будущего результата. Это то, что будет, этого ещё нет. А красным указаны реально выбранные кромки. Поэтому совершенно логично, что тыкать надо не в то, чего нет, а в то, что выбрано. Для этого нужна не интуиция, а логика. Полагаться не на логику, а на интуицию - это то, к чему приучает Солид.
@Ветерок Логика в Крео отсутствует полностью, вот как понять, почему при простановке размера нужно держать клавишу CTRL, а при сопряжении двух элементов уже нет :doh:.
И так практически во всех операциях, логически и интуитивно трудно понять, что и как сделать, поэтому и спрашиваю в этой теме
Изменено пользователем Сержи
Да, пользователи Солида - это безнадежно испорченные люди. Хуже только пользователи Акада.
поколение ЕГЭ во всей свой красе, рассуждает о том, о чем понятия не имеет  :biggrin:
Да вы молодой человек, наверное и карандаша в руках не держали, а уже размышляете в космических масштабах:doh:
6 часов назад, Ветерок сказал:
Эх, Андрей Леонардович, совсем не осталось у Вас любви к ближнему... :)
42 минуты назад, zelinder сказал:
Бугага! :biggrin:
Это от обиды на другие кады за то, что крева уклоны толком делать не могёт. :rolleyes:
Шутки шутками, но практически постоянное использование Ctrl подчас изрядно напрягает. NX в этом плане более дружелюбен к пользователю.
51 минуту назад, Max999 сказал:
Меня как-то особо не напрягает. Я вообще не задумываюсь об этом, всё делается "на автомате".
Да, это не самое удобное решение, но я считаю, что это не повод отказываться от работы в Крео. Хотя, для кого-то, может, и повод.
У кого левая рука развита не достаточно, чтобы удерживать Ctrl или она постоянно ковыряется в носу, могут купить мышку с дополнительными кнопками и настроить эти кнопки.
В 02.06.2019 в 15:38, Ветерок сказал:
Или удалить крео и идти работать продавцом- развивать руку
Добрый день всем, подскажите можно ли сделать так что бы заметка с выноской ставилась всегда над выноской а не рядом? что бы не менять тип выноски? есть ли параметр который отвечает только за отображение заметок? или все же нет?
14 минуты назад, kbts сказал:
В Creo в Свойствах чертежа опция default_note_leader_type  std_iso
какая версия? вижу только 5 версии такой параметр.
1 минуту назад, Сержи сказал:
что-то в четвертом Creo нет такого параметра
вот прям опередил меня.))) нету в 4 версии а у нас 4 версия(
21 час назад, Werjal сказал:
в файле конфига руками пропишите, мало ли чего нет...
1 час назад, Сержи сказал:
и как это сделать?
открываете блокнотом config.pro и копируете в самое начало или конец строчку
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
