Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Он смарт по умолчанию. Просто теперь сначала выбирает геометрию. Но если нужно редактировать размеры, то так же, как раньше, двойным щелчком. Или ПКМ и соответствующую иконку. Просто теперь подсвечивается геометрия. Но выбрать можно разное, не переключая фильтр.
Или я чего-то не понимаю? У Вас вызывает затруднение выбор чего-то конкретного без переключения фильтра?
53 минуты назад, Ветерок сказал:
Да, спасибо. По мне так прежний алгоритм был дружелюбнее.
3 часа назад, Ветерок сказал:
Зачем этим вообще заниматься в Крео? Для работы с фасетами есть разный другой софт,
Не хочу работать с фасетами, а хочу по облаку точек построить аналитическую поверхность. Просто по точкам Крео не строит, по фасетам - пожалуйста. По результатам измерений нужно создать модель и сделать обработку - если софт позволяет всё это сделать, зачем тут "разный другой софт"?
1 час назад, DJ Astro сказал:
Эти результаты измерений - они на бумажке записаны? Обычно со сканера как раз и получается фасет в STL.
Доброго времени суток!
Подскажите  есть ли опция config.pro которая при вставке компонента с интерфейсом в сборку определяла бы по умолчанию вставку как "Интерфейс к геометрии"? Или может должен каким то образом быть настроен интерфейс компонента либо сборка?
2 часа назад, ANTON_KRAJNUK сказал:
Вообще по умолчанию именно так и работает. Про опцию не знаю.
Нарыл все таки эту опцию!
comp_interface_placement  interface_to_geom
1 час назад, Ветерок сказал:
по умолчанию у нее значение interface_to_interface
Подскажите как решить проблему переключения между окнами. Дома винда 10 и все работает нормально, на работе винда семерка, creo4 работает нормально, а вот в 5 и 6 версии окна переключаются циклично, только когда минимизируешь активное, можно переключится на другое.
Это не от винды, а скорее от видеокарты. У меня на компе и на ноуте Вин7. На компе нормально, на ноуте свистопляска. Или может от того, что Винда Домашняя, не Про. Но скорее от видеокарты.
19 часов назад, Buch сказал:
Попробуйте переключаться двойным кликом на нужном окне на панели задач. У меня такой вариант работает в 5й версии, но неудобно.
Да, это нормальная работа, но в моем случае любой клик мышки в любом месте экрана переключает все открытые окна по кругу, не активируя их, до тех пор пока не сминимизируешь активное.
22 часа назад, Buch сказал:
В поддержке пишут, что проблема якобы решена в Win7 SP1....:dntknw:
Еще советуют отключить опцию use_software_opengl
И я бы попробовал опцию activate_window_automatically
    • mml35
    • Богоманшин Игорь
      Мы обычно в таких случаях засверливаем заготовки предварительно, (иногда даже на другом станке), А потом только делаем получистовую и чистовую расточку-отрезку. На особо ответственных деталях даже приходится после черновой отрезать, и потом в оснастке чистовые делать - если нужны "калиброванные" размеры. Предварительная термичка иногда спасает, но овальность остается до 0.1-0.2 на диаметрах 20-50 мм, Это только для деталей с большими допусками.  "Анизотропия, бессердечная ты сука!"
      легко киану увернулся от всех пятидесяти пуль хвала эстонским инженерам глубокий низкий им поклон   со стихов ру. что-то очень тонкое, наверное. аж толстое
      Да тут откатов наверняка не было. Контора частная, маленькая. Хозяин сам покупками занимается
      потерять на поворотах при позиционировании стола на 10 углах 35 минут это прямо скажем офигенно много.  возможно потери времени идут при обработке
      Ба, дак это ж синумерик! а владельцы куда смотрели при подписании приемки  в чемодан с откатом ....
    • alek77
      Коллеги, прошу помочь. Нужно получить координаты вершины компонента в пространстве листа чертежа. Не могу победить матрицу трансформации (преобразования). А может и вообще все делаю не правильно. На сколько я понимаю, есть пространство модели, при вставке вида в чертеж дополнительно появляются пространство чертежа и пространство вида. У всех пространств координаты не одинаковые, но связаны между собой через матрицу трансформации. Все верно?     Как сделать так, чтобы этот код выводил координаты листа?
    • Soprin
      Plc не подписанная ни сигналы ни коментарии. По таблице все нормально, подгоняет ячейку, забирает инструмент, выходит на команду Т и висит в ожидании. От Y начинаешь искать и в такие дебри попадаешь, что теряешься )) там таймер накидывали на подводе зонтика раза в три увеличивали, это не может влиять?
      производитель тот еще крендель, раз приложил к станку вот такую документацию
    • Soprin
      Станки может и примерно одинаковые, но поворотный стол и вращающая ось разной конструкции. Поворотных осей больше более шустрых чем столы.
    • DuS
      спасибо! буду ждать когда опять заблокируется, тогда и проверю!
