Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
А настройки? Развертка автоматически? Точка на оси симметрии, в вершинке? У меня не получается почему-то... (((
Только в Creo 3 (М010), в более ранних на автомате не разворачивает, а ручным методом я настолько не владею.
Помимо интерфейса этой операции, по видимому и математика изменилась.
п.с. Точка на оси в месте пересечения с поверхностью.
Попробовал FastBlank. Он, зараза, использует диаграмму деформирования материала. А мне бы просто математическую развертку...
В модуле проектирования прессформ (Mold Cavity) имеется 2 способа погашения фичеров "Hide" и "Blank". Когда переключаешься на русский интерфейс то видим - "Скрыть" и "Скрыть". Вот и пойми где какой метод. Возможно ли подправить русское меню чтобы названия этих пунктов  различались?
Если подвести курсор к соответствующему пункту меню, то появится "подсказка" с английским названием команды.
Вопрос довольно дурацкий, но все же. Как зафиксировать ось или точку детали в пространстве, т.е убрать несколько степеней свободы? Вот, к примеру, кривошипный механизм. Если приложить вращение к кривошипу, начнет вращаться весь механизм. Понимаю, что можно добавить четвертое звено, но мне не нравится такое решение :)
Изменено пользователем lancerus
Посадите на ось... Или можете временно заблокировать перемещение любого компонента в Закреплениях движения.
А где можно найти это Закрепление движения? Через поиск не нашел. Максимум есть блокировка тел и соединений полностью.
Спасибо, но, сожалению, ни ось, ни блокировка не сработали. Звено фиксируется правильно, но анимация не происходит. Добавил четвертый костыль между опорами, закрепил его и все закрутилось. И вдогонку -  почему-то осью вращения "сервопривода" нельзя выбрать ось какого-нибудь отверстия, а только ось получаемую при сопряжении деталей. Пришлось запихать совершенно ненужные штифты в отверстия.
Можно без создания оси движения. В настройках сервопривода есть чекбокс Геометрия.
На видя самой сборки и не зная что вы там хотите получить, трудно сказать почему у вас не вышло.
Разумеется. Если из трёх звеньев одно неподвижно, то и весь механизм становится неподвижным.
Разумеется. С четырьмя уже больше степеней свободы.
Ты вообще хоть что-нибудь понимаешь в механике?
Точно, у меня просто ни как не получалось там задать направление вращения.
Речи не было о том, что звено неподвижно. И да, на степень подвижности механизма влияет число подвижных звеньев, поэтому четвертое звено никак не повлияло на нее.
Ты же сам хотел его ЗАФИКСИРОВАТЬ. То, что зафиксировано, то неподвижно.
Или под словом "зафиксировать" ты понимаешь что-то другое? Но значение этого слова именно такое.
Добрый день. Начал разбираться в крео, после солида. СКажите пож-та как можно развернуть модель( эскиз,поверхность) перпендикулярно виду (взгляду)?.Уж очень я в солиде привых использовать горячие клавиши для управления видами, есть ли здесь такие клавиши?
Для разворота эскиза есть икнока (рисовать не буду, найдёте). Можно в опциях конфига установить чтобы эскиз разворачивался автоматически (лично мне это как раз неудобно). Опция конфига:
sketcher_starts_in_2d
значения yes или no соответственно
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
    • куркуль
      В системе управления неправильно настроено максимальное количество инструментов (должно быть установлено на 4 или 6).Информация о ПЛК Адрес ПЛК: DB1600.DBX3.0подпрограмма: ОСНОВНОЕ (OB1)исправление Проверьте правильность настройки MD14510[20] (максимальное количество инструментов). Каждый производитель прописывает по своему. на своего монстра ищи документацию.
