Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Внутри слоя имел в виду
Если мне не изменяет память , то плавные переходы внутри слоя у стратегии Spiral есть в Expert Maschinist.
Вопрос явно простой, но никак не могу докумекать, в чем дело. Сбоит таблица семейства верхней сборки. Я даже предположить не могу, что ей мешает. Да и информации Прое никакой не дает, просто "Сбой замены члена" и все. Выкладываю сборку bid300n_012_03_ft.asm.1
Отменить режим вставки.
Прошу помощи, спасибо
rezerv.zip
В сборке замени BID300N_012_03_02_FT на исполнение BID300N_012_03_02.
И все будет пучком.
И все будет пучком.
А вот и нет, если в сборке заменить BID300N_012_03_02_FT на исполнение BID300N_012_03_02, то обрабатывается исполнение BID300N_012_03, а BID300N_012_03_01 сбоит, если заменить на BID300N_012_03_02_01, то - наоборот. Другими словами, подмена исполнения не происходит, если нет подмены, все работает
У меня нормально работает
Сделано Creo 2.0
Смотри файл.
Это и него работает
Там уже в сборке уровнем выше проблемы из-за того, что компоненты собраны сикось-накось
Нет чётких привязок компонентов
Сделано Creo 2.0
В этом файле работает независимо от того, какая модель в родовом исполнении, но так идолжно быть. Если я открываю свои файлы в Крео, получаю сбой. Что ты сделал в сборке? Мне-то надо это повторить в Вф2
Это где-же у меня нет привязок???
может он на сборку не зделал бэкап для форума и поэтому кое чего там нехватает. а на самом деле все есть )))
Смотри видео
Посмотрел, повторил, сработало, если потом вернуть на место родовое исполнение, тоже все работает, но в Вф2 эта последовательность не помогает. У тебя ВФ2 случайно не осталось? Можешь в нем посмотреть?
Прикрепленное изображение
У меня такого нет...
Wf2 нет у меня, да и установкой на win7 не охота заниматься.
Попробуй следующее, удали все соединения в сборке, т.е. проверь замену без связей.
Если нормально сработает - то смотри связи, может при замене не подхватывает в WF2
Да, без закрепления "Ось" работает, как можно победить?
Проверь внимательно к чему и чем привязываешься при назначении закрепления.
Особенно чем - чтобы выбор был одинаковый для двух исполнений.
Попробуй перенести на уровень сборки - к чему вяжешься.
Хотя в сборке так все нормально.
Да там и нет ничего ничего разного - меняется только длина. В порядке бреда - точность у моделей относительная, может влиять? Габариты-то меняются
Если крепить без механизма, работает
Надоело, закреплю без механизма и разрешу допущения
CREO 2.0
Фрезерую плоскую деталь. Прямоугольник толщиной 10 мм аллюминиевый. При обработке карманов инструмент начинает на рабочей подаче идти аж от плоскости безопасности. Надо за 1 мм от верхней плоскости кармана. Где я ошибся. Карман обрабатываю черновой фрезеровкой.
метод обработки не тот, наверное. Решить можно изменив глубины резания вручную. Если обрабатывается только карман, можно плоскость безопасности изменить.
CREO 2.0
clear_dist поставь = 1
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
