Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
По мере работы с чертежами столкнулся с одной проблемой: на больших сборках переключение между листами чертежа порой занимает приличное время и приходится ждать. Никто не в курсе, есть ли меры по оптимизации работы: что-то отключить, где-то может отвязать от модели, чтобы ускорить работу с чертежами?
Если нужно часто переключаться между листами чертежа, то имеет смысл нужные листы открывать в отдельных окнах.
Второе имеет смысл отключить автообновление чертежа (auto_regen_views).
п.к. На некоторых чертежах (и некоторых версиях) бывают тормоза с большими таблицами регионов. Где почему то помогает явная подгрузка формата чертежа.
Вопрос, думаю, уже поднимался, но поиском найти не смог.
Реализована ли в крео возможность автоматического пересчета геометрии заготовки, для использования в последующих операциях (т.е то что обработал на первой операции, с учетом этого геометрия перестроилась на второй).
Нашел только, если щелкнуть правой кнопкой по операции, выбрать модель заготовки, можно создать поверхностную модель с учетом обработки, но использовать ее при создании последующей геометрии я не могу (не подсвечивается)
Спасибо за советы. Не понял только насчет последнего, как это реализовать?
Просто открыть форматку используемую в чертеже. Но обычно это проблема иногда появляется при работе с таблицей спецификации, а не чертежа.
Нельзя ли в Creo в дереве "Extrude" заменить на как раньше : "Protrusion" и "Cut" , ведь модели созданные в ProE так и открываются , а вновь созданные фичеры все под одну гребенку "Extrude" ?...
Слова изменить нельзя. Можно изменить иконки, которые будут отображать суть - добавление материала или вырез или поверхность. Достаточно удобная вещь. У Руслана нашего есть соответствующая примочка.
Кстати, Руслан, какая сейчас последняя версия этой программки?
Последняя 1.25. Есть у меня на сайте. Немножко подправленную нужно будет выложить. Хотя давно ни чего не менял. Для изменения иконок можно использовать любую.
п.к. Насчет имени по умолчанию, присваиваемому элементу, то сменить то его конечно можно. Только я не уверен, что есть отдельные записи для вида элемента...
Поставил на Creo-2. Теперь более-менее понятно что где :smile: Спасибо.
А менюшки из-под правой кнопки не поменялись ... :g:
Изменено пользователем s-v-n
Была ли в ProE 2001 функция "затягивания дыр" при копировании поверхности и построение поверхности по кривым или кромкам ?
А ни кто в графической области и не обещал... Только в дереве. Программа не меняет структуру ПроЕ и ничего не патчит, а только изменяет те ресурсы, которые и так доступны и могут быть изменены дилером или группой внедрения. Иконок по ПКМ в графической области просто не предусмотрено, а соответственно и откорректировать не влезая в программу, нельзя...
Исключение контуров и затягивание отверстий при копировании в 2001 есть.
Когда надо очень срочно перехожу обратно на 2001 ... В Creo пока торможу сильно . Руководство за спиной : "Потом научишься , сделай в Прое". Когда есть время то в Срео ... :smile:
Ну это глупо. Да и интерфейс и управление изменилось. Но смысла прыгать я не вижу. Иначе не втянитесь.
Да и если не знали где команда раньше была, смысл изучать ее старый вариант, когда новый проще.
Доброго дня!!! Вопрос из сферы извращенного))) В traill. txt есть имена команд. Задача нужно вручную ввести команду в некий аналог командной строки и получить результатом выполнение команды. Например введя ProCmdUtillTime результатом получить в 'сообщениях'дату и время. Можно ли это реализовать впринципе?
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
