Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Фланец на цилиндрической стенке имеет обратный эфект - развертка правильная, а отбортовка на модели неправильная.
О правильности фланца я пока не думал. Главное чтобы иметь возможность на кривой (стенке построенной по сплайну) быстро менять кол-во небольших отбортовок (таких на рис.)
Есть ли возможность в Creo задать номинальные размеры детали, указать допуска, а затем переопределить размеры на середину допуска (для назначения обработки) и как это сделать?
Есть конечно, испокон веков. Но лучше делать это на технологической детали, куда наследована конструкторская. Функция называется Пределы размеров (Границы размера для Creo).
Имеется в виду делать сам пересчёт в середину допуска.
Собственно допуска надо назначать, разумеется, в конструкторской модели.
Ruslan
GOLF_stream
Спасибо за подсказку. Конструктора работают в другой программе, поэтому строю модель обычно заново с учетом допусков. Ранее строил сразу в середину допуска, не используя этот инструмент.
А еще момент, можно ли задать допуск в крео 2 в среде эскиза?
Свойства размеров почему то доступны только при выходе из эскиза
Нет. В среде эскиза назначать допуск нельзя. Только из уровне модели, сборки или чертежа. Сделано наверное для того что бы не перегружать эскизник лишней информацией.
п.к. Для изменения свойств можно выбирать сразу несколько размеров, щелкнув по модели и выбирая через Ctrl, либо воспользовавшись поиском (Бинокль). Можно внести общие для них данные не затрагивая остальные значения.
Но только, если допуск одинаковый для нескольких размеров?
А нет ли возможности открыть в виде таблицы и присвоить каждому размеру свой допуск?
Естественно. Но квалитет по валу и отверстию можно назначить на несколько размеров, даже если цифровые значения отличаются.
Нет в виде таблицы нет. Да и не наглядно это, не видно на какой размер назначаешь.
Когда моделируешь по чертежам, то обычно допуски назначаешь сразу, после каждого элемента.
Ruslan
А как присвоить квалитет, нашел только где непосредсвенно допуск поставить
Свойства - Значения и допуск - Таблицы допусков - Отверстие или вал.
Если у вас их нет, то у вас не подгружены в модель таблицы валов и отверстий. Нужно подгружать в каждую где нет. Это из-за того что в шаблоне детали не были загружены.
п.к. Стандарт допусков модели, должен быть iso/din, для значения Ansi это не доступно (Файл - Подготовить - Свойства модели - Элементы и геометрия- Допуск).
Когда выбираешь систему Отверстия или Вала, появляются буквы-цифры для квалитета. Только для Отверстия-Вала.
Меня тоже интересует вопрос:
Как проставить на чертеже допуск углового размера только в минутах или секундах ?
Ruslan ответил на этот вопрос, что такой настройки нет.
Но как же так? Ведь в трехмерной модели размер показывается в градусах и минутах, а на эскизе задать нельзя получается размер в градусах и минутах?
Размер угловой ставится например так: 45.5 , (то есть 45гр30минут), а как записать если надо указать с точностью до минут, или даже секунд? Про формулу перевода знаю, просто хочется точность. В том же Компас3Д можно задать размер в градах минутах секундах, но WF4 гораздо лучше.
В конфигурации может что-нибудь прописать надо? Подскажите строчку. Версия WF4
Помогите найти пожалуйста.
В чертеже нет возможности в значении углового размера скрыть 0 градусов, только это...
А 0°20'30" можно.
Что касается модели, а в частности эскиза, то эскиз вообще отдельная песня. Так исторически сложилось что все размеры участвуют в уравнениях и являются параметрами, а потому имеют вещественный тип.
Есть только настройка влияющая на отображение в самой модели ang_units ang_sec, на само значение в свойствах оно не влияет.
При вводе в эскизе значения размера вида 0+20/60+30/3600 получается то что нужно с достаточной точностью до 10 знаков. В виду того что модели в CAD имеют определенную точность построений, то разницы в модели в обоих записях не будет...
п.к. Отображать в значении размера модели и вводить в угловых величинах в свойствах размера доступно начиная с WF5 или в чертеже...
Меня тоже интересует вопрос:....
Танец с бубном конечно, но попробуйте проставить свои допуски так. Хотите минуты, хотите секунды, :)....
RAY2442
Вот таких советов давать не стоит... В прочем об этом уже говорили.
Но если иногда людям надо во что бы то ни стало...
Минуты и секунды это пережиток прошлого. Станку абсолютно наплевать в какой системе счисления вы задали угол, он все равно работает в двоичной, а людям привычней не минуты и секунды, а вещественная форма записи.
Не считая отсчет времени.
    • davidovka
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
