Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Фланец на цилиндрической стенке имеет обратный эфект - развертка правильная, а отбортовка на модели неправильная.
О правильности фланца я пока не думал. Главное чтобы иметь возможность на кривой (стенке построенной по сплайну) быстро менять кол-во небольших отбортовок (таких на рис.)
Есть ли возможность в Creo задать номинальные размеры детали, указать допуска, а затем переопределить размеры на середину допуска (для назначения обработки) и как это сделать?
Есть конечно, испокон веков. Но лучше делать это на технологической детали, куда наследована конструкторская. Функция называется Пределы размеров (Границы размера для Creo).
Имеется в виду делать сам пересчёт в середину допуска.
Собственно допуска надо назначать, разумеется, в конструкторской модели.
Ruslan
GOLF_stream
Спасибо за подсказку. Конструктора работают в другой программе, поэтому строю модель обычно заново с учетом допусков. Ранее строил сразу в середину допуска, не используя этот инструмент.
А еще момент, можно ли задать допуск в крео 2 в среде эскиза?
Свойства размеров почему то доступны только при выходе из эскиза
Нет. В среде эскиза назначать допуск нельзя. Только из уровне модели, сборки или чертежа. Сделано наверное для того что бы не перегружать эскизник лишней информацией.
п.к. Для изменения свойств можно выбирать сразу несколько размеров, щелкнув по модели и выбирая через Ctrl, либо воспользовавшись поиском (Бинокль). Можно внести общие для них данные не затрагивая остальные значения.
Но только, если допуск одинаковый для нескольких размеров?
А нет ли возможности открыть в виде таблицы и присвоить каждому размеру свой допуск?
Естественно. Но квалитет по валу и отверстию можно назначить на несколько размеров, даже если цифровые значения отличаются.
Нет в виде таблицы нет. Да и не наглядно это, не видно на какой размер назначаешь.
Когда моделируешь по чертежам, то обычно допуски назначаешь сразу, после каждого элемента.
Ruslan
А как присвоить квалитет, нашел только где непосредсвенно допуск поставить
Свойства - Значения и допуск - Таблицы допусков - Отверстие или вал.
Если у вас их нет, то у вас не подгружены в модель таблицы валов и отверстий. Нужно подгружать в каждую где нет. Это из-за того что в шаблоне детали не были загружены.
п.к. Стандарт допусков модели, должен быть iso/din, для значения Ansi это не доступно (Файл - Подготовить - Свойства модели - Элементы и геометрия- Допуск).
Когда выбираешь систему Отверстия или Вала, появляются буквы-цифры для квалитета. Только для Отверстия-Вала.
Меня тоже интересует вопрос:
Как проставить на чертеже допуск углового размера только в минутах или секундах ?
Ruslan ответил на этот вопрос, что такой настройки нет.
Но как же так? Ведь в трехмерной модели размер показывается в градусах и минутах, а на эскизе задать нельзя получается размер в градусах и минутах?
Размер угловой ставится например так: 45.5 , (то есть 45гр30минут), а как записать если надо указать с точностью до минут, или даже секунд? Про формулу перевода знаю, просто хочется точность. В том же Компас3Д можно задать размер в градах минутах секундах, но WF4 гораздо лучше.
В конфигурации может что-нибудь прописать надо? Подскажите строчку. Версия WF4
Помогите найти пожалуйста.
В чертеже нет возможности в значении углового размера скрыть 0 градусов, только это...
А 0°20'30" можно.
Что касается модели, а в частности эскиза, то эскиз вообще отдельная песня. Так исторически сложилось что все размеры участвуют в уравнениях и являются параметрами, а потому имеют вещественный тип.
Есть только настройка влияющая на отображение в самой модели ang_units ang_sec, на само значение в свойствах оно не влияет.
При вводе в эскизе значения размера вида 0+20/60+30/3600 получается то что нужно с достаточной точностью до 10 знаков. В виду того что модели в CAD имеют определенную точность построений, то разницы в модели в обоих записях не будет...
п.к. Отображать в значении размера модели и вводить в угловых величинах в свойствах размера доступно начиная с WF5 или в чертеже...
Меня тоже интересует вопрос:....
Танец с бубном конечно, но попробуйте проставить свои допуски так. Хотите минуты, хотите секунды, :)....
RAY2442
Вот таких советов давать не стоит... В прочем об этом уже говорили.
Но если иногда людям надо во что бы то ни стало...
Минуты и секунды это пережиток прошлого. Станку абсолютно наплевать в какой системе счисления вы задали угол, он все равно работает в двоичной, а людям привычней не минуты и секунды, а вещественная форма записи.
Не считая отсчет времени.
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
      "Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда" - я делал так - задавал все со своими удельными весами, потом включал ускорение свободного падения и получал необходимые подъемы грунта при условии что модуль разгрузки 5 Eg  в Ансисе  . Как и описано в статье.  Труба это по сути тело с меньшей плотностью и на комбинацию труба -земля действует ускорение свободного падения которое и приводит к закону Архимеда.   Да. И грузило :)
      Сила плавучести = вес объекта в пустом пространстве − вес объекта, погруженного в жидкость.  <= https://en.wikipedia.org/wiki/Archimedes'_principle      Давления тут не участвуют ...
      ну вот вы ж сами пишите что подлодка (очень массивная штука!) будет деформировать грунт. Это ж не лёгкий шарик какой нибудь:D Вполне могут образоваться места куда вода не попадает.   ничего хорошего не будет))
    • kolo666
      UPDATE 2024   Нас уже 17 человек в команде инженеров расчетчиков (FEA/CFD). 2 года полная загрузка по расчетам ресурса планера SSJ100,95 (причем машины уже в эксплуатации, вы на них даже летаете скорее всего), интерьеры МС21, ТУ214 (в том числе VIP). Работаем по госконтрактам, в том числе и ГОЗ. Сейчас формируем новый отдел под большой проект реверс-инжиниринга (наша часть только CAE) нефтегазового оборудования для Газпромнефти. В общем динамично движемся вперед, на этот года минимальная планка по выручке 100 млн. ;)
      Есть табличка в СП Нагрузки и воздействия. Немного могут разниться.  Насыпные грунты насыщенной влажности 1800 кГ/куб.м   удельный вес .   При вибрациях структурные связи грунта нарушаются и будет действовать закон Архимеда с такой плотностью....  Закопанная в землю цистерна всплывает если не применять специальных мер удержания. Я проектировал винный погреб одному олигарху из железобетона, так чтобы он не всплывал навинтил винтовых свай для удержания из расчета 1800 кГ/куб.м. В отличие от архитектора из Жмурок жив, так что не ошибся :)     На дне в грунте действует давление, так что, думаю, лодку ничто не удерживает...  Если закопаете в реке полено в грунт, то оно все равно всплывет :)
    • Кирилл5566
      Нам очень помог интернет-магазин Всерезаки . Долго мучались с расходниками, а теперь проблем не знаем.
      неее... ))) Сами подумайте. Рядом с подлодкой же есть давление ro*g*h. Если подлодка не изолирована от окружающей воды, то даже если микроскопический какой-то подтёк есть из вне, то туда будет поступать воды, пока давление не выровняется со внешним, а там ro*g*h. Поскольку форма корпуса у них близка к циллиндру, то там эта ro*g*h будет распределена по довольно большой площади днищевой поверхности. Сложно себе представить, что  подлодка сядет на грунт так, что прям вытолкнет из под себя всю воду и "загерметизирует" днище на достаточной площади контакта так, чтобы нивеллировать разницу давлений сверху и снизу, которая с учетом размеров подлодки довольно существенная. Это надо конкретно так забуриться в грунт. Кстати интересная задачка была бы, определить такое "критическое внедрение в грунт" :)   А.. и еще.. Вы не забывайте что между легким и прочным корпусом у подлодки есть пространство, заполненной забортной водой, где давление такое же как снаружи. Интерсно, кстати говоря, что станет с легким корпусом после такой посадки :)
      Об этом мы возможно никогда не узнаем. Военная тайна.  Мы как кто даже радиаторы "строгали", но это была медь и поднимало довольно таки неплохо.
