Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Фланец на цилиндрической стенке имеет обратный эфект - развертка правильная, а отбортовка на модели неправильная.
О правильности фланца я пока не думал. Главное чтобы иметь возможность на кривой (стенке построенной по сплайну) быстро менять кол-во небольших отбортовок (таких на рис.)
Есть ли возможность в Creo задать номинальные размеры детали, указать допуска, а затем переопределить размеры на середину допуска (для назначения обработки) и как это сделать?
Есть конечно, испокон веков. Но лучше делать это на технологической детали, куда наследована конструкторская. Функция называется Пределы размеров (Границы размера для Creo).
Имеется в виду делать сам пересчёт в середину допуска.
Собственно допуска надо назначать, разумеется, в конструкторской модели.
Ruslan
GOLF_stream
Спасибо за подсказку. Конструктора работают в другой программе, поэтому строю модель обычно заново с учетом допусков. Ранее строил сразу в середину допуска, не используя этот инструмент.
А еще момент, можно ли задать допуск в крео 2 в среде эскиза?
Свойства размеров почему то доступны только при выходе из эскиза
Нет. В среде эскиза назначать допуск нельзя. Только из уровне модели, сборки или чертежа. Сделано наверное для того что бы не перегружать эскизник лишней информацией.
п.к. Для изменения свойств можно выбирать сразу несколько размеров, щелкнув по модели и выбирая через Ctrl, либо воспользовавшись поиском (Бинокль). Можно внести общие для них данные не затрагивая остальные значения.
Но только, если допуск одинаковый для нескольких размеров?
А нет ли возможности открыть в виде таблицы и присвоить каждому размеру свой допуск?
Естественно. Но квалитет по валу и отверстию можно назначить на несколько размеров, даже если цифровые значения отличаются.
Нет в виде таблицы нет. Да и не наглядно это, не видно на какой размер назначаешь.
Когда моделируешь по чертежам, то обычно допуски назначаешь сразу, после каждого элемента.
Ruslan
А как присвоить квалитет, нашел только где непосредсвенно допуск поставить
Свойства - Значения и допуск - Таблицы допусков - Отверстие или вал.
Если у вас их нет, то у вас не подгружены в модель таблицы валов и отверстий. Нужно подгружать в каждую где нет. Это из-за того что в шаблоне детали не были загружены.
п.к. Стандарт допусков модели, должен быть iso/din, для значения Ansi это не доступно (Файл - Подготовить - Свойства модели - Элементы и геометрия- Допуск).
Когда выбираешь систему Отверстия или Вала, появляются буквы-цифры для квалитета. Только для Отверстия-Вала.
Меня тоже интересует вопрос:
Как проставить на чертеже допуск углового размера только в минутах или секундах ?
Ruslan ответил на этот вопрос, что такой настройки нет.
Но как же так? Ведь в трехмерной модели размер показывается в градусах и минутах, а на эскизе задать нельзя получается размер в градусах и минутах?
Размер угловой ставится например так: 45.5 , (то есть 45гр30минут), а как записать если надо указать с точностью до минут, или даже секунд? Про формулу перевода знаю, просто хочется точность. В том же Компас3Д можно задать размер в градах минутах секундах, но WF4 гораздо лучше.
В конфигурации может что-нибудь прописать надо? Подскажите строчку. Версия WF4
Помогите найти пожалуйста.
В чертеже нет возможности в значении углового размера скрыть 0 градусов, только это...
А 0°20'30" можно.
Что касается модели, а в частности эскиза, то эскиз вообще отдельная песня. Так исторически сложилось что все размеры участвуют в уравнениях и являются параметрами, а потому имеют вещественный тип.
Есть только настройка влияющая на отображение в самой модели ang_units ang_sec, на само значение в свойствах оно не влияет.
При вводе в эскизе значения размера вида 0+20/60+30/3600 получается то что нужно с достаточной точностью до 10 знаков. В виду того что модели в CAD имеют определенную точность построений, то разницы в модели в обоих записях не будет...
п.к. Отображать в значении размера модели и вводить в угловых величинах в свойствах размера доступно начиная с WF5 или в чертеже...
Меня тоже интересует вопрос:....
Танец с бубном конечно, но попробуйте проставить свои допуски так. Хотите минуты, хотите секунды, :)....
RAY2442
Вот таких советов давать не стоит... В прочем об этом уже говорили.
Но если иногда людям надо во что бы то ни стало...
Минуты и секунды это пережиток прошлого. Станку абсолютно наплевать в какой системе счисления вы задали угол, он все равно работает в двоичной, а людям привычней не минуты и секунды, а вещественная форма записи.
Не считая отсчет времени.
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
      В тоже время на форуме написано слудующее  контрольная сумма 5бит а в информации от скбис 6бит интересно какая верная
    • Александр 36
      он стоит в единице
    • ertandur
      Как я буду загрузить этот?
