Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Эти пункты 50 летней давности уже давно пора отменить, в те времена еще счетами считали.
Забейте на все и штрихуйте как неметалл и будете правы.
Ren198314
А пункт 1а вы пропустили?
А также остальное содержимое пункта 2, о том что можно применять свою штриховку материла и о том что приведенный в госте пример, только для случая когда не указаны направления волокон.
Штрихую дероево и другие изоляционные материалы как неметалл (в клеточку, применяя разный шаг).
Если необходимо показать направление волокон - показываю стрелкой с аннотацией и все.
Не недо усложнять себе жизнь.
Здравствуйте, Коллеги
Такая проблема возникла:
Раньше как было, создаёшь деталь с именем ну например 1, потом на её основе оформлешь чертёж с таким же именем, затем сохраняешь копию детали с именем ну например 2 и чудесным образом получаешь чертёж с именем 2 который связан с моделью в файле 2. очень я скажу вам удобно делать чертежи однотипных деталей.
Так было ровно до вчера
Вчера эта Крео начала создавать файл чертежа с именем 2 но связанный с моделью в файле 1.
Я в настройки не лазил (ни чего ни такого ни подобного не делал), что могло произойти?
а главное как вернуть это волшебное свойство?
Помогите если Вы меня поняли :smile:
G
Не сталкивался. Чертеж не многодетальный? Какая модель активна в чертеже?
Обычный чертёж (не много модельный) обычного пальца , чертёж 1 ссылается как и положено на модель 1, а вот сохраняю модель как 2 в браузере появляется чертёж 2, но, сволочь, ссылается на модель 1
в моделе 1 даже семейства нет
palets.rar
Модель вполне обычная, копия делается нормально. Может конечно глюк, но не сталкивался.
Может что то не так было...
И что характерно, половина файлов нормально копируются, а половина криво, наверное глюк
Все файлы из одной и то же папки?
Всем привет. Подскажите пожалуйста как убрать размер с размерной линии и написать, к примеру L. Точно было на форуме, но вот уж час копаю, никак не найти. Поиск :wallbash:
Заранее спасибо.
1. Размер должен быть чертёжный, а не управляющий.
2. В свойствах размера вместо @D написать @o и далее желаемый текст.
Добрый день.
Помогите разобраться почему возникает проблема. Суть вот в чем:
Есть деталь из листового металла, созданная преобразованием из твердотельного. По этой модели есть таблица семейства, тоже простая, меняются только ширина и высота. При проверке таблицы на последних экземплярах возникает сбой. Методом тыка получается избавиться от сбоя путем увеличения радиуса гибки, но мне такой вариант не подходит так как это повлечет за собой изменение развертки.
Не могу понять, почему простая деталь, у которой просто меняется габарит, сбоит. Это creo глючит, или я неук?
Модель - sendpanel_naruz_dver.prt.rar
Изменено пользователем pr092045
Добрый день.
Переведите модель на абсолютную точность.
Вряд ли это глюк. Скорее всего Вы сохраняете копию не модели, а чертежа. В этом случае ссылка остается на старую модель. Я предполагаю, что Вы открыли модель, но это она оказалась не в активном окне. А в активном окне как раз и был чертеж. В Прое кнопки работают весьма интересно, и надо быть начеку - и четко знать, с каким окном идет работа.
В неактивном окне, эти кнопки заблокированы. Доступны только комманды которые могут работать с неактивным окном.
pr092045
Да, действительно проблема в точности. Точность должна быть точнее чем соотношение самого маленького элемента, к самому большому габариту детали. Если делать относительную точность, то она должна быть 0,0006.
В основной надписи есть запись о количестве листов в чертеже.
Если листов 1, то должна быть запись:
Лист | Листов 1
Если больше 1, то так:
Лист 1 | Листов N
Устанавливаю &total_sheets вместо N - всё работает, но как исключить запись Лист1 в случае 1 листа не знаю.
    • anykeyto
    • Handrusik
