Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Есть несколько вопросов:
При открытии модели CREO выводит строку
1) Первый каркас должен быть первым элементом в модели - Что значит это сообщение?
Смотрю сборку которую он пишет, склетон как был первым в дереве, так и стоит. в Pro/Program тоже стоит сразу после RELATIONS.
2) При открытии в геометрическом упрощении исполнения сборки выдаётся:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Некоторые модели не регенерированы в текущем состоянии. Смотрите файл missref.lst.
В файле:
Отсутствуют привязки для модели BRACKET_T1.ASM
Элемент 49 требует модель MET_SEGMENT_T1.PRT для регенерации.
Элемент 49 требует модель MET_CRAMP_T6.PRT для регенерации.
Элемент 277 требует модель MET_SEGMENT_T1.PRT для регенерации.
Элемент 431 требует модель MET_SEGMENT_T1.PRT для регенерации.
Элемент 577 требует модель MET_SEGMENT_T1.PRT для регенерации.
Элемент 581 требует модель MET_SEGMENT_T1.PRT для регенерации.
Элемент 589 требует модель MET_CRAMP_T6.PRT для регенерации.
В главном представлении такого нет, файлы ускорителей сделаны на все входящие детали.
Подскажите, где в WF5 Инструменты > Окружение из главного меню- 3D
Заметки, а конкретно то что после инструмента
Как сделать масштабирование детали а направлении z в creo1 ? Нашел только масштабирование размеров детали.
нет такой функции, ибо параметрика
cadcamcae
Какая цель преследуется? Деталь импортированная?
Гибкое моделирование, сместить грани.
Растянуть деформацией.
Если деталь литейная, то существует функция:
Файл - Подготовить - Свойства модели - Усадка - По масштабу - Снять галочку с Изотропный - Указать систему координат и желаемые коэффициенты по осям.
Как присвоить параметру значение полученное в результате измерения, например кривой?
Создать ФИЧЕР АНАЛИЗА
Написать уравнение, в котором связать параметр с результатом анализа.
Подробнее- в Хелпе.
Buch
Непосредственно при анализе, выбрать создание элемента.
В дереве появится элемент анализа.
Параметр измерения по умолчанию, будет создан на уровне этого элемента.
Дальше этот параметр можно связать с любым нужным через уравнения.
Buch
Действительно, почитайте справку.
Зачем вы открыли браузер? Вам надо в Уравнения из панели Инструменты.
В окне уравнений есть иконка c двумя скобками, позволяющая выбрать какой и откуда параметр подставлять.
Фича измерения в дереве появилась, а нового параметра в списке нет, по этому я искал в инфо этой фичи ответы на мои вопросы..
Когдато, в лохматых версиях про/е так делал - вот к чему приводит самообразование методом тыка при отсутствии мануалов :)
Buch
В ПроЕ параметры находятся не в одном месте.
Параметры могут содержать сами модели, элементы построения, поверхности, компоненты сборки, материалы и т.д.
Поэтому в меню уравнений и параметров есть выбор В - область к которой принадлежит.
Рекомендую все же поставить справку, иначе толку не будет. И вообще почитать введение и базовый функционал.
Сборочному узлу масса назначена (в анализе массовых свойств), а не вычислена. Есть исполнения сборочного узла через таблицу семейств. Как назначить (а не вычислять) массу каждому исполнению, а то у меня видит только массу generica.
В параметрах, есть наборы Основной и Альтернативная масса . Добавить параметр PRO_MP_ALT_MASS непосредственно в таблицу исполнений сборочного узла, где масса назначается.
Штриховка возможна только прямыми линиями. Непрямыми невозможна.
Соответственно дерево по ЕСКД не заштриховать. Надо применять другую штриховку.
Ren198314
Тема штриховок уже подымалась, в том числе и по штриховке дерева.
Нет такой возможности, штриховка дерева не является линейной.
п.к. ГОСТ разрешает штриховать без учета вида материала.
Ren198314
в 2.306. пункт 2 сказано "графическое обозначение материалов в сечениях в зависимости от материала должно соответствать приведённым" и там напротив дерева нарисован прямоугольник с кольцами.
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
