Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Поиск... Было на форуме.
Модуль дизайн (Прорисовка) или образ на поверхности с текстурой декаль... В модели естественно...
Картинка вставляется на выбранную плоскость. Подгоняется её размеры по длине-высоте (можно независимо), угол поворота. Задаётся степень прозрачности.
Сплайны можно обводить в том же модуле Дизайн. А можно и в обычных эскизах.
Модуль дизайн
за неимением лицензии на таковой вполне успешно используем бесплатные Inkscape/DraftSight/nanoCAD для трассировки растра, затем импорт в Pro/Engineer через DXF
Если не путаю, этот модуль входит в базовый пакет.
Хотя, базовый пакет может быть разным...
Спасибо за советы, все получилось. Только при использовании дизайна не нашел функции отзеркалить картинку - потом эскиз отредактировал, а еще чуть позже додумался, что с обратной стороны то можно обвести :doh:
Вдагонку -используя дизайн можно ли разорвать связь с исходной картинкой, как с объектом OLE например?
Изменено пользователем Mr.LK
когда задаёшь масштаб картинки, задать по одной оси отрицательное значение масштаба, по другой положительное
А её и нет. Если речь о связи между картинкой и построенными линиями.
Если речь о связи между картинкой и файлом этой картинки, то этого не знаю. да и зачем её разрывать?
На случай если картинка будет удалена, перемещение или изменена. Наверно было бы удобно, если бы картинка хранилась непосредственно в модели... Изменено пользователем Mr.LK
Нафиг она там не нужна.
Картинка может весить несколько Мегабайт. Зачем всё это в модели?
Что касается остального, то работать надо аккуратно. И с ПроЕ, и с файлами. Тогда никаких проблем не будет.
В описании этой опции в Настройках упоминается и tracesketch bitmap file....
Других по смыслу опций у меня нет.
При добавлении прорисовки по умолчанию открывается директория d:\User\Texture\graphiclib\graphic-library\textures\
pro_texture_library D:\User\Texture\graphiclib
Доброго времени суток, коллеги! Появилась необходимость создания заземляющей перемычки с контролем длины, траектории и большим количеством степеней свобод. Решение было найдено (в приложенном файле), но очень хлопотно оказалось привязывать второе отверстие данной перемычки в сборке, а так же задавать траекторию размещения. Может будут какие-нибудь идеи или решения для упрощения привязки отверстий и задания нужной траектории расположения тела перемычки? Очень буду благодарен за наглядный пример решения. Заранее всем спасибо.
peremychka.zip
Немного не понял насчет отверстий, но я делаю, примерно, так.
Создаю сборку кабеля (это ведь сборка), копирую в нее нужные поверхности, плоскости, оси деталей (copy geometry), привязываю клеммы заземления, прокладываю кабель. Система гибкая. Пересечения с геометрией надо отслеживать...
Сама перемычка не является сборкой. Дело в том, что перемычка должна быть в библиотеке стандартных изделий и геометрию свою принимать уже в сборке(отверстия и длина не меняются). Для этого необходимо задать ей гибкость. Если бы это была сборка, тогда конечно... Изменено пользователем andrewn65
Если сделаешь, выложи посмотреть.
Гибкость работает только в определённом диапазоне. "Большое количество степеней свобод" в ней реализовать вряд ли удастся.
Если не использовать каблинг, то слишком много чести для какой-то перемычки.
Её при монтаже гнут по месту на коленке? Вот и пусть гнут на коленке, а не в ПроЕ.
P.S. Часом, не НИИ ТМ?
Странное утверждение! Кто вам мешает сделать перемычку сборочным файлом, но обозначить её как деталь?!
Если сборка из с проодом так уж не устраивает...
Сделать листовым металлом. И гнуть в сборке, через гибкие. Или делать многовариантные твердотельные гибы.
п.к. Такой фичи (в t-flex)? как подстановка сборочной траектории вместо траектории в детали, гибкость не поддерживает.
Вечер добрый, подскажите плиз, можно ли в одном чертеже, но на разных листах разместить чертежи разных моделей? Или допустим чертеж сборки из нескольких деталей, но чтоб на разных листах были отображены разные детали?
Можно. Только вредно, забудьте автокадовские привычки. Один чертеж - одно Обозначение...
п.к. Для чего нужно?
Это конечно. Но ведь и на одном чертеже могут быть показаны разные детали. Это вполне нормально.
Кстати, если развёртка сделана не через Упрощённое представление, а через таблицу семейств, то это уже две разные детали. А показать их надо на одном чертеже.
можно ли
Можно.
Файл - Свойства - Модели чертежа - Добавить модель.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
