Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Он смарт по умолчанию. Просто теперь сначала выбирает геометрию. Но если нужно редактировать размеры, то так же, как раньше, двойным щелчком. Или ПКМ и соответствующую иконку. Просто теперь подсвечивается геометрия. Но выбрать можно разное, не переключая фильтр.
Или я чего-то не понимаю? У Вас вызывает затруднение выбор чего-то конкретного без переключения фильтра?
53 минуты назад, Ветерок сказал:
Да, спасибо. По мне так прежний алгоритм был дружелюбнее.
3 часа назад, Ветерок сказал:
Зачем этим вообще заниматься в Крео? Для работы с фасетами есть разный другой софт,
Не хочу работать с фасетами, а хочу по облаку точек построить аналитическую поверхность. Просто по точкам Крео не строит, по фасетам - пожалуйста. По результатам измерений нужно создать модель и сделать обработку - если софт позволяет всё это сделать, зачем тут "разный другой софт"?
1 час назад, DJ Astro сказал:
Эти результаты измерений - они на бумажке записаны? Обычно со сканера как раз и получается фасет в STL.
Доброго времени суток!
Подскажите  есть ли опция config.pro которая при вставке компонента с интерфейсом в сборку определяла бы по умолчанию вставку как "Интерфейс к геометрии"? Или может должен каким то образом быть настроен интерфейс компонента либо сборка?
2 часа назад, ANTON_KRAJNUK сказал:
Вообще по умолчанию именно так и работает. Про опцию не знаю.
Нарыл все таки эту опцию!
comp_interface_placement  interface_to_geom
1 час назад, Ветерок сказал:
по умолчанию у нее значение interface_to_interface
Подскажите как решить проблему переключения между окнами. Дома винда 10 и все работает нормально, на работе винда семерка, creo4 работает нормально, а вот в 5 и 6 версии окна переключаются циклично, только когда минимизируешь активное, можно переключится на другое.
Это не от винды, а скорее от видеокарты. У меня на компе и на ноуте Вин7. На компе нормально, на ноуте свистопляска. Или может от того, что Винда Домашняя, не Про. Но скорее от видеокарты.
19 часов назад, Buch сказал:
Попробуйте переключаться двойным кликом на нужном окне на панели задач. У меня такой вариант работает в 5й версии, но неудобно.
Да, это нормальная работа, но в моем случае любой клик мышки в любом месте экрана переключает все открытые окна по кругу, не активируя их, до тех пор пока не сминимизируешь активное.
22 часа назад, Buch сказал:
В поддержке пишут, что проблема якобы решена в Win7 SP1....:dntknw:
Еще советуют отключить опцию use_software_opengl
И я бы попробовал опцию activate_window_automatically
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • M_u_x_a
    • RoaD_MaN
    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
    • Onizuka
      Удалите параметр DRAWN_BY и создайте снова. Список должен обновиться после этого
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
