Сообщения
Судя по тому что он делает -пытается восстановить файловую систему то либо сыпется диск, либо слетела таблица размещения файлов. Чё там у вас свет отключали внезапно? -
это что за редкость я такую ни разу не видел. древняя? был бы на heros а то какая-то промежуточная байда на sun os трудно такую найти будет -
Автор: Artem artem · Опубликовано:
Да. Оно повторно грузит и снова ошибка. Может есть root пароль? Так как пароль пользователя не подходит= они разные. Или может у кого есть образ системы чтоб сделать back up? -
Ctrl+D нажимал? -
Автор: mamomot · Опубликовано:
Тема сегодняшней публикации - взгляд на оснастку для хромирования с точки зрения системного подхода. Часть 1 в Приложении В "Размышления об оснастке". В1_3 Хромирование штоков системный подход Часть 1.pdf -
Автор: АйнурБатталов · Опубликовано:
В файле .gpp найдите строку trace "all":5, замените 5 на 0 и сохраните. Это трассировка, нужна при редактировании поста, чтобы знать какая переменная какие данные содержит, также какая процедура выдала кадр с G кодом. -
Автор: the Devil incarnate · Опубликовано:
Всем привет. Нужно мне в сборке использовать одинаковые детали из разных материалов. Для этого сделал деталь, сделал семейство деталей, а вот материал там менять нельзя, как оказалось. Может кто-то подскажет, возможно ли это как-то провернуть? Если открыть каждую дочернюю деталь и изменить там материал, то временно всё работает. Но после каких-то манипуляций с главной деталью, материал сам заменяется. -
Автор: Kelny · Опубликовано:
Выберите в Solidworks режим при открытии ТОЛЬКО ПРОСМОТР (в последних версиях так понимаю можно выбрать режим ДЕТАЛИЗАЦИЯ без подгрузки моделей) и тоже велика вероятность, что так же покажет, но это только картинки - редактировать ни чего нельзя. В режиме ДЕТАЛИЗАЦИЯ всё такие какое-то редактирование доступно. -
Автор: Девочка_конструктор · Опубликовано:
Да, но тогда почему сетка не показывает дробление этого твердого тела там, где оно есть? Не понимаю)) Раньше у меня была похожая проблема, но там (оказалось) была интерференция, я исправила сопряжения и всё стало отображаться гуд. Cut Plots - показывает, что все в порядке. Следовательно, мне стоит не обращать внимания на Mesh?
