Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Если дециметры (нанометры, сажени, парсеки) нужны только для отображения величины некоторых параметров, то не сложно написать уравнение, которое связывает единицы модели и требуемые единицы для каждого параметра.
Есть ли возможность изменения подачи при обработки в углах (совпадающих или с меньшим радиусом чем радиус инструмента). Соответственно arc feed не срабатывает.
А еще при использовании arc feed включать замедление заранее (на заданном расстоянии до кругового движения), а не в момент движения по окружности.
Почему-то в Creo-2 из директории в pro_colormap_path при запуске color.map отображается не полностью (половины нет), а появляется всё только при загрузке вручною ... ? :g:
Для Creo лучше использовать appearance.dmt и положить его дополнительно в стартовую директорию.
п.к. color.map это старая карта цветов использовавшаяся еще до WF.
Добрый день!
Работаю в WF5. Последнее время стала часто появляться такая ошибка "... имя не правильное" (например "shell2_fram_150_") из-за чего такое может быть? Сообщение вылазит при работе с винчелом.
P.S. администраторы, если написал не в ту тему, то переместите.
Изменено пользователем Leo_nid
Субъективно в Creo 2-0 ухудшилась информативность при работе с поверхностями... При объединении либо пересечении не видно результата : все поверхности залиты красным , сетки вообще не видно, её шаг бывает больше самой поверхности, приходится щёлкать очки и вглядываться в бездну поверхностей ... Может, есть какая-никакая настройка ?
Изменено пользователем s-v-n
mesh_spline_surf yes
попробуйте как будет выглядеть сетка поверхности
все поверхности залиты красным оттого, что работаете на синем фоне из WF5
mesh_spline_surf yes стоит, но сетка жиденькая и очень редкая . Хотелось бы поинформативнее. Когда сотни кривых поверхностей не видно (как в Proe 2001) что с чем пересекается и простая операция превращается в танцы с бубном ...
не знаю, у меня сетка яркая и все прекрасно видно.
Вот поверхности пересечения... Сетка (крупная) на большой поверхности и снизу штришок на остальных - нету ! При изменении направления пересечения очень плохо видно изменения результата...
A вот так это смотрится в Proe2001 , наглядно и не надо ломать моск ... Может и в Crivo 2-0 можно получше настроить отображение поверхностей ???
Тоже не айс . Что-то видно когда еще поверхности большие , а если куча мелких ... В моём случае что сверху, местами вообще не видно этой блеклой сетки...
Если только поиграться с цветами
Типа Основная подсветка Дополнитеьная подсветка
сделать жёлтенькими
До тех пор, пока ты издеваешься над названием программы, она будет издеваться над тобой. Да и мне тоже хочется поиздеваться. И тебе ничего не поможет, кроме одного - изменить своё отношение.
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • M_u_x_a
    • RoaD_MaN
    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
    • Onizuka
      Удалите параметр DRAWN_BY и создайте снова. Список должен обновиться после этого
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
