Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Опция конфига "tol_display yes" - без неё не отображается. Файл детализации и для модели и для чертежа подходит.
Я знаю.
У меня и с нею не отображается.
1. Есть ли возможность заменить шрифт у 3D аннотаций на более приглядный?
2. Есть ли где-нибудь опции конфигурации DTL файлов?
Дополню ответ Руслана:
Проявите любопытство, и в свойствах модели увидите, что там есть возможность подключить DTL файл.
Это я уже проявлял, только вот там не работает поиск по описанию. Я уже сделал dtl файл подобный чертежному с этим нет проблем
Меняю в этом файле на свой ttf шрифт ничего не происходит. Шрифт скинул в папку text\fonts
Как я понимаю, в 3D графическом окне используется экранный шрифт ПроЕ, его невозможно заменить на ttf ....
Не знаю, хватит ума у РТС со временем перейти на ttf шрифт или нет...
Находите файл в font.ndx Creo 2.0
e:\PTC\Creo 2.0\Common Files\M060\text\russian\
e:\PTC\Creo 2.0\Common Files\M060\text\usascii\
и изменяеет его
GOST_type_A.ttf
special.fnt
и изменяеет его
GOST_type_A.ttf
special.fnt
Алилуя! Спасибо добрый человек, всё вышло лучше чем надо! Куда деньги переправлять :smile: ?
хотел продолжить старую тему, но не нашёл. А вопросики простенькие.
1. Не нашёл функцию округления числа до целого (типа round). Есть ceil и floor, но это не совсем то, что надо.
Может, она иначе называется? Или её вообще нет?
2. Какой параметр в prodetail управляет количеством отображаемых десятичных знаков? Причём, не только в размерах, но и в параметрах. Надо, чтобы значение параметра в тексте отображалось без лишних нулей после запятой.
Или для параметров отдельные настройки?
Инструменты --> Опции
параметр default_dec_places 0 - для вновь создаваемых размеров.
попробуйте так. Единственный минус - вновь созданные размеры показаны не сильными и сразу округлены до целого числа. Чтобы избежать ошибок при проектировании нада каждый размер сделать сильным. Если нужен не целый размер, то просто указываем значение после запятой.
Должно работать так как вам надо!
Изменено пользователем DEMONOS
DEMONOS
Вы бы хоть на дату смотрели.... В самом верху страницы обычно всегда повторяется первое сообщение темы. И ответы уже давно даны.
DEMONOS
Ты не торопись отвечать-то. На всё подряд. Почитай дальше. Ответы даны ПЯТЬ ЛЕТ назад. СМОТРИ НА ДАТЫ СООБЩЕНИЙ.
Желание помочь - очень хорошее. Когда оно своевременно.
Ну простите, форум новый для меня... Не привычно. Много намешано. Буду следить.
Народ подскажите можно ли в чертеж вставить картинку, имеется модель небольшой части изделия, есть бумажный чертеж на эту деталь, всю деталь нарисовать в прое очень геморно да и не нужно это никому, но для наглядности было бы удобно на создаваемый чертеж подсунуть картинку с отсканированным видом например. В компасе вставляется легко а вот в прое как то не нашел.
Рисовать нужно полностью. И это будет правильно в том числе для дальнейшего использования. Вобще моделирование только части детали вобще не имеет смысла.
И делать как привыкли в Компасе крайне не стоит.
Что у вас дам за деталь, раз вы считаете ее сложной...
п.к. Есть такой функционал, как OLE объект.
Воспользуйтесь командой вставить
Выберите отсканированный файл. Растровые (bmp) появляются как картинка, а jpg почему то как ссылка, поэкспериментируйте с форматом ваших рисунков.
Все получилось спасибо :clap_1:
Но правда не без косяков, у меня WF2 рисунок выводится на печать, но отображаться на мониторе не хочет, появляется на 1 сек только когда покручу колесом мыши :blink:
Образовался вопрос.
У параметров модели есть единицы измерения. Например создаем параметр "L" указываем в столбце Количество на единицу "Длина" а единица измерения mm или cm, а мне надо дециметры? Или объем детали по умолчанию считается в мм3, а нужно в дм3. Можно ли настроить единицы измерения или они вшиты в PROE?
Образовался вопрос.
В WF2 edit-setup-единицы измерения (у меня немного русифицирован) там можно собственные создать. Нет не то?
Дециметрах на врядли, нет такой единицы... Единицы модели и измерений настраиваются в свойствах (Система единиц). Задаются индивидуально для каждой модели, значение по умолчанию берется из шаблона...
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • M_u_x_a
    • RoaD_MaN
    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
    • Onizuka
      Удалите параметр DRAWN_BY и создайте снова. Список должен обновиться после этого
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
