Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Как массово задать параметры компонентов в сборке. (Нужно для отчётов)
Для параметров моделей можно выделить их в дереве и нажать "Править парметры", а как задать компонентам? Через уравнения можно выделить только 1 компонент.
Или через столбец дерева. Или через поиск (бинокль) выбрать компоненты по ПКМ править параметры.
Вопрос по <noindex>теме о делении детали на части</noindex>.
Чертеж на детали оформляется один.
На практике использую следующее:
На чертеже дополнительно указываю выноски с обозначениями к отдельным частям.
Например XXXXX.XX.XXX и XXXXX.XX.XXX-01.
В дальнейшем эти детали используются как самостоятельные и записываются в спецификацию под разными позициями.
п.к. ГОСТ 2.109-73 п. 1.2.7
Для того, чтобы получилась требуемая структура изделия нужна единая модель для использования в чертеже и раздельные детали для сборки.
Как будет лучше реализовать это в моделях?
1. Создать единую модель для чертежа, а исполнения для сборки через таблицу семейств, удалив в исполнениях части поочередно.
Тогда у двух исполнений требуется использовать одинаковое обозначение, а значит у одного из них имя не будет совпадать с обозначением.
2. Создать каждую часть отдельно, и объединить их для чертежа в какой то дополнительной модели.
V_B
Все зависит от того как вы решите оформлять. Как единую деталь или как групповые.
Как единую, то тут и придумывать ничего не нужно.
Если групповую, то для чертежа можно использовать упрощенное представление или совмещение видов.
При использовании упрощенного представления потребуется модель с таблицей семейства? В сборке же будут две детали.
Будет основное исполнение с удалением части и в таблице одно исполнение с удалением другой части.
Затем создать упрощенное представление, где элемент удаления будет подавлен. И это представление использовать в чертеже.
п.к. Можно еще много вариантов придумать. Но мне кажется этот наиболее оптимальным.
По мне такой вариант не очень честный, да и не "универсальный". Придется думать в других случаях, как что делать - заново.
Со своей стороны делаю так.
1. Если требуется создание табличной детали, то главное исполнение всегда является "технологическим" и никогда не используется в сборках и т.п., но, по нему, как правило, выполняется чертеж.
2. Главная деталь (сборка) имеет имя вида хх.ххх, экземпляры таблицы имеют имена вида "хх.ххх-00, хх.ххх-01, хх.ххх-02.
3. "Обозначение" для главной детали и нулевого исполнения одинаковы и используются для чертежей и спецификаций, однако, для разделения их в PDM и, при переносе в PDM к обозначению добавляется суффикс МД или МС (модель детали, модель сборки, из ГОСТ2.102), а для главной детали суффикс -GEN. Суффиксы добавляются уравнениями и заданы в параметрах шаблонов деталей, сборок. Уникальность обозначений обеспечена.
Sergan, такой способ я и предполагал
Я сделал, как предложил Руслан. В чертеже единая деталь, что гарантирует взаимное соответствие частей при изготовлении. В сборке две части одной детали, как и в реальности. Везде строгое соответствие имён моделей с обозначениями. Если, в дальнейшем, с проектом будет работать другой человек, ему не придется разбираться с именами. Все честно.
Вопрос, думаю, уже поднимался, но поиском найти не смог.
Реализована ли в крео возможность автоматического пересчета геометрии заготовки, для использования в последующих операциях (т.е то что обработал на первой операции, с учетом этого геометрия перестроилась на второй).
Нашел только, если щелкнуть правой кнопкой по операции, выбрать модель заготовки, можно создать поверхностную модель с учетом обработки, но использовать ее при создании последующей геометрии я не могу (не подсвечивается)
Народ помогите :surrender: :surrender: :surrender: сотрудник разработал чертеж а потом по ошибке удалил все версии файл-удалить все версии, ProE WF-2 как нибудь можно восстановить?
Скорее всего нельзя.
Зачем эти сотрудники вообще залезают в это меню? Зачем им вообще пользоваться этими командами? Я ими не пользуюсь НИКОГДА.
Для удаления старых версий есть сторонние программы, которые гораздо эффективнее.
Если у подобных сотрудников есть неодолимое желание пользоваться этими командами и они не могут ими не пользоваться, пускай выведут НУЖНУЮ иконку на панель задач и нажимают ТОЛЬКО ЕЁ. Тогда не ошибутся.
у меня первая мысль была "не умеешь работать головой, работай руками", но блин 2 дня работы сотрудника коту под хвост. А какие нибудь трэйлы не помогут?
Это уже к ПроЕ не имеет отношения. Если очень долго переделывать. и ни чего на диск после это не писалось, то есть спец программы по восстановлению данных.
Не помогут. Потратишь больше времени на попытки получения результата, слишком не надежный инструмент на больших данных, много нюансов.
спасибо всем за помощь, пусть делает все заново, так наверное лучше будет запоминаться, что нужно читать все, что пишется в сплывающих меню.
"http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec_Шаг_за_шагом"
Пользовали по аналогичной причине. Проешные файлы восстанавливает нормально. Если конечно поверх них что-нито уже не записалось
Заодно вашему системному администратору ("штатному компьютерщику", "программисту", етс) премию подрежьте - против человеческого фактора (и прочих форс-мажоров) кроме правильной стратегии резервного копирования пока ничего лучше не изобрели
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
