Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Это параметр материала, а соответственно прямо ни как.
Лучше обновлять материал в модели, на нормальный.
Добрый день. Подскажите пожалуйста по чертежам. Есть 2 вида, один под другим. У обоих есть вспомогательная линия справа от вида. Обе вспом линии получаются на одной вертикали. Я тащу заметку к вспом линии верхнего вида, а она вставляется в опорные элементы нижнего, из-за того что вспом линия нижнего работает по всей вертикали чертежа. Можно как-то обойти это?
Изменено пользователем Lerny
Нет. Заметка не привязанная к виду или не сгруппированная с элементом вида (размером), примагничивается к любой ближайшей вспомогательной линии.
Так и дело то в том, если я связываю ее с нужным видом, а затем перетаскиваю к вспом. линии этого вида, то получаю заметку все равно в списке элементов другого вида.
Привязанная, имеется в виду с выноской к геометрии вида, а не сгруппированная с видом.
Способ обработки - пользовательская траектория. Необходимо пройти паз на прорез, траектория - простая линия. При выборе опции зиг-заг и назначении подачи на врезание, подача меняется только на первом проходе, а на последующих врез происходит на рабочей подаче.
Как это изменить?
Как это изменить?
Выложи свою обработку.
Force@
Попробуйте изменить параметры TRAVERSE_FEED или FREE_FEED.
Не срабатывает
Пожалуйста
Не срабатывает
Пожалуйста
В данном случае переход со слоя на слой идет на подаче перебега , а не на подаче врезания.
Возьми !
TEST_PAZ.rar
Возьми !
Спасибо :smile:
Здравствуйте всем!
Не нашел профильную ветку, напишу вопрос здесь.
Какие модули (пакеты) необходимы при покупке Creo и может быть кто-то подскажет по их стоимости.
От ПО необходимо:
- 3D моделирование
- моделирование простеньких сборок
- оформление чертежей
- обработка 3-4 осевая, 5 осевая в перспективе
Как я понял необходимы пакеты Foundation XE и Manufacturing Solutions
Force@
Цены назовут только продавцы. И только в приватной беседе.
Они же и посоветуют необходимые модули.
Коллега Force@
Для - 3D моделирования
- моделирования простеньких сборок
- оформления чертежей
вам потребуется
1. Базовый модуль с названием Creo Parametric (раньше назывался Pro/ENGINEER) -он имеет плавающую лицензию
или Creo Parametric - Node Locked -он устанавливается только на локальный компьютер
или упрощенный модуль с названием Creo Essentials Lite
2. Дополнительно для ЧПУ обработки 3 осевой - Creo Prismatics and Multi-Surfaces Milling Extension
для 3-4 осевой Creo Production Machining Extension
для 5 осевой Creo Complete Machining Extension
Цены, как сказал товарищ, у продавцов, на семи страничном прайсе.
Подскажите пожалуйста, кто как называет (Обозначение-наименование) кабельные сборки в каблинге, что-бы в структуре виндчила смотрелось красиво.
К сожалению, делать "как в жизни" кабель-модель не получается, и, выходит, что каблинговые сборки они только для "красоты" и в виндчилле немного мешаются %))).
Почему в режиме эскизирования настройки этой панели недоступны, как вообще ее можно настроить?
О чем речь? Риббон в эскизнике настраивается...
Я называю файл жгута: Имя сборки_provod. И хотя PDM у нас нет, мне кажется что прописать как материал для сборки, это не сложно.
Не совсем понял о какой команде речь (в Creo такой на риббоне нет). Я всегда вхожу в настройки меню по ПКМ на этом меню.
Подменю "Настройка" в меню "Инструменты" неактивно в режиме эскизирования.
Попробуй провести настройку в отдельном эскизе.
Файл - Новый - Эскиз
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • M_u_x_a
    • RoaD_MaN
    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
    • Onizuka
      Удалите параметр DRAWN_BY и создайте снова. Список должен обновиться после этого
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
