Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Есть несколько вопросов:
При открытии модели CREO выводит строку
1) Первый каркас должен быть первым элементом в модели - Что значит это сообщение?
Смотрю сборку которую он пишет, склетон как был первым в дереве, так и стоит. в Pro/Program тоже стоит сразу после RELATIONS.
2) При открытии в геометрическом упрощении исполнения сборки выдаётся:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Некоторые модели не регенерированы в текущем состоянии. Смотрите файл missref.lst.
В файле:
Отсутствуют привязки для модели BRACKET_T1.ASM
Элемент 49 требует модель MET_SEGMENT_T1.PRT для регенерации.
Элемент 49 требует модель MET_CRAMP_T6.PRT для регенерации.
Элемент 277 требует модель MET_SEGMENT_T1.PRT для регенерации.
Элемент 431 требует модель MET_SEGMENT_T1.PRT для регенерации.
Элемент 577 требует модель MET_SEGMENT_T1.PRT для регенерации.
Элемент 581 требует модель MET_SEGMENT_T1.PRT для регенерации.
Элемент 589 требует модель MET_CRAMP_T6.PRT для регенерации.
В главном представлении такого нет, файлы ускорителей сделаны на все входящие детали.
Подскажите, где в WF5 Инструменты > Окружение из главного меню- 3D
Заметки, а конкретно то что после инструмента
Как сделать масштабирование детали а направлении z в creo1 ? Нашел только масштабирование размеров детали.
нет такой функции, ибо параметрика
cadcamcae
Какая цель преследуется? Деталь импортированная?
Гибкое моделирование, сместить грани.
Растянуть деформацией.
Если деталь литейная, то существует функция:
Файл - Подготовить - Свойства модели - Усадка - По масштабу - Снять галочку с Изотропный - Указать систему координат и желаемые коэффициенты по осям.
Как присвоить параметру значение полученное в результате измерения, например кривой?
Создать ФИЧЕР АНАЛИЗА
Написать уравнение, в котором связать параметр с результатом анализа.
Подробнее- в Хелпе.
Buch
Непосредственно при анализе, выбрать создание элемента.
В дереве появится элемент анализа.
Параметр измерения по умолчанию, будет создан на уровне этого элемента.
Дальше этот параметр можно связать с любым нужным через уравнения.
Buch
Действительно, почитайте справку.
Зачем вы открыли браузер? Вам надо в Уравнения из панели Инструменты.
В окне уравнений есть иконка c двумя скобками, позволяющая выбрать какой и откуда параметр подставлять.
Фича измерения в дереве появилась, а нового параметра в списке нет, по этому я искал в инфо этой фичи ответы на мои вопросы..
Когдато, в лохматых версиях про/е так делал - вот к чему приводит самообразование методом тыка при отсутствии мануалов :)
Buch
В ПроЕ параметры находятся не в одном месте.
Параметры могут содержать сами модели, элементы построения, поверхности, компоненты сборки, материалы и т.д.
Поэтому в меню уравнений и параметров есть выбор В - область к которой принадлежит.
Рекомендую все же поставить справку, иначе толку не будет. И вообще почитать введение и базовый функционал.
Сборочному узлу масса назначена (в анализе массовых свойств), а не вычислена. Есть исполнения сборочного узла через таблицу семейств. Как назначить (а не вычислять) массу каждому исполнению, а то у меня видит только массу generica.
В параметрах, есть наборы Основной и Альтернативная масса . Добавить параметр PRO_MP_ALT_MASS непосредственно в таблицу исполнений сборочного узла, где масса назначается.
Штриховка возможна только прямыми линиями. Непрямыми невозможна.
Соответственно дерево по ЕСКД не заштриховать. Надо применять другую штриховку.
Ren198314
Тема штриховок уже подымалась, в том числе и по штриховке дерева.
Нет такой возможности, штриховка дерева не является линейной.
п.к. ГОСТ разрешает штриховать без учета вида материала.
Ren198314
в 2.306. пункт 2 сказано "графическое обозначение материалов в сечениях в зависимости от материала должно соответствать приведённым" и там напротив дерева нарисован прямоугольник с кольцами.
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • M_u_x_a
    • RoaD_MaN
    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
    • Onizuka
      Удалите параметр DRAWN_BY и создайте снова. Список должен обновиться после этого
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
