Ну и поставьте частотник вместо пускателя
Это хорошо поможет в диагностике
Потом, как почините, вернёте контакторы
Таймерами скорость мотора не уменьшите
Раньше ставили.
Только значков шероховатости было два, сверху и снизу. И они наносились не на горизонтальную полку, а на наклонную линию выноску.
Это означало, что лист с обеих сторон без обработки. в состоянии поставки. Всем было понятно и вопросов не возникало.
Да проверял корректно, если не зажата, то не дает дальнейших действий. М код не знаю, в списке есть М192/193, но не работает
Просмотр ладера открывается через ручной запуск plctool
Рука да работает по трем датчикам
Оригинал: Michael Alba. Autodesk’s Project Bernini proves generative CAD is coming
Генератор 3D-объектов на базе ИИ может еще находиться в процессе разработки, но для конструкторов это уже сигнал из будущего.
Не тратьте время на поиски Project Bernini от Autodesk. Вы не найдете его в сети. Только несколько исследователей ИИ в Autodesk и, возможно, некоторые привилегированные клиенты будут иметь дело с генератором 3D-геометрии в его нынешнем виде.
Project Bernini все еще находится в стадии разработки, и результаты пока совсем сырые. Как и у многих генеративных инструментов ИИ, между его возможностями и возможностями хорошего специалиста огромная пропасть. Конструкторы работают в САПР намного эффективнее Bernini.
На данный момент.
Несмотря на свои ограничения, Bernini является самой функциональной версией генератора 3D-объектов, которую мы когда-либо видели. Она доказывает, что та же самая феноменальная технология, которая способна мгновенно написать эссе или [...]
View the full article
