Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
По вашим советам, а также почитав что нашел по теме решил испробовать trajpar. Правда сразу возникли вопросы. Если вырез (как в модели) из двух прямых то все норм. вырезает с любым шагом. (Например sd12=trajpar*360*2) А вот если добавляю еще задний угол и затылок(как на картинке), то сечение становится неустойчивым, если поворот больше 0,5 оборота - происходит ошибка регенерации сечения. Может я конечно не так привязки расставляю или еще что может быть с направлением ... даже не знаю.
freza_koncevaja_prt.rar
Привязываться в протягивании, особенно с переменным сечением к геометрии не рекомендую
Для элемента управляемого trajpar отказаться от привязки к окружности как неподвижному элементу. Задать вспомогательную линию (радиус вектор) и его длину.
п.к. для построения данной фрезы я бы все же остановился на таком методе:
1. Спиральная направляющая по поверхности цилиндра.
2. Вторичная направляющая по оси цилиндра.
3. Переменное сечение по траектории (вырез, постоянное сечение), в эскизе протягивания, создается вспомогательный круг, с центром на вторичной траектории и касанием основной.
Рисуем нужный профиль впадины, с полным углом в данном примере 74 градуса (4 зуба).
4. Массив вокруг оси предыдущего элемента.
5. Делаем оптимизацию.
<noindex>https://sites.google.com/site/rscharov/file...rects=0&d=1</noindex> WF3
Здравствуйте. Совсем простой вопрос, но не разобраться как это сделать в WF4. Есть деталь формата STEP, параметры детали полностью отсутствуют. Подскажите пожалуйста как назначит параметры детали. Получилось назначить только материал, а как добавить остальные, такие как Наименование, обозначение и т.д.
Поиском честно пользовался, но увы ничего не нашел.
Заранее спасибо
Изменено пользователем artem_fedorov
Ручками добавить, нужные.
А при импорте лучше пользоваться опцией intf_in_use_template_models yes для использования стандартного шаблона для моделей.
Чтобы в модели присутствоали сами параметры надо пользоваться опцией, указанной Русланом.
Но значения этих парметров нужно будет вводить вручную.
Если набор парметров должен отличаться от стандартного, то можно поступить следующим образом:
Сделать соответствующий шаблон.
Создать новую деталь с этим шаблоном.
Импортировать в эту деталь геометрию.
Или использовать ModelCHECK для добавления отсутсвующего. Там можно и значения параметров добавлять (если оно одинаковое для всех).
Спасибо разобрался. (оказывается нужно название параметра писать большими буквами, чтобы шаблон чертежа их видел)
а вот с включением опции, указанной Русланом, при открытии файла STEP, конвертируется некорректно. К примеру круглый фланец получается многоугольным
Эта опция к отображению и настройкам импорта отношения не имеет. Она подставляет шаблон модели по умолчанию, который прописан в системе (template_solidpart). С его точностью, параметрами, плотностью...
Что вы импортируете не понятно, может stl, а может качество прорисовки кромок стоит маленькое...
Необязательно, но то как написано после создания в модели и чертеже должно совпадать. ПроЕ имена параметров на английском, по умолчанию преобразует в верхнему регистру при создании.
Если имена параметров заданы русскими буквами, то для русских букв прописная и строчная буквы - это две разные буквы.
Попробуй поставить максимальное качество отображения модели (10). Сейчас, наверное, установлено не больше 3.
Вот два варианта, при изменении значения только указанного Русланом параметра. Файл STP
artem_fedorov
Посмотрите что у Вас в шаблоне по умолчанию прописано. И как у же сказали смотрите ккчество отображения модели...
Добрый вечер. Пришлось немножко повозиться с фрезкой. Кое-что конечно получилось, но не все. Построения не совсем - даже сам понимаю, но старался )). Почему-то не множится массивом последний элемент - вспомогательный задний угол 10град и затылок 20 град. И еще, скрываю вспомогательные эскизы, сохраняю модель. Потом открываю, а эскизы отображены.
freza__prt.rar
Воспользуйтесь геометрическим массивом и не забывайте сохранять статус слоев (кнопочка Сохранить статус)
Образовался вопрос по копировании геометрии.
Есть скелетон в котором выполнен массив элементов (плоскость, ось) и построений относиетльно них (вытягивания). Как в общую геометрию загнать массив элементов?
Задача такая - вставить в подсборку копию геометрии и создать массив по привязке.
Массив сложный - 13 исполнений по таблице, есть вариант сохранить таблицу в файле и в подсборке создавать заново, думаю есть иной вариант...
Не надо никуда загонять массив.
Копируешь только первый элемент массива. Затем уже в детали делаешь массив скопированной геометриии "по привязке".
Как раз так и делаю, забыл написать, но опция по привязке именно в таком случае не работает!
Как раз так и делаю, забыл написать, но опция по привязке не работает!
Тогда надо разбираться с конкретной сборкой и конкретным массивом почему так.
Для начала попробуй скопировать просто геометрию, не создавая элемент Общей геометрии.
Сейчас сборку подготовлю небольшую
Вот архив:
PUB_GEOM.zip
Сборка asm0005.asm
В ней скелетон asm0005_skel0001.prt и деталь prt0004.prt
В скелетоне есть массив отверстий и элемент общей геометрии
В деталь вставлен элемент копии геометрии по общей геометрии и элемент копии привязок
Создано две точки по оси 1 элемента вытягивания, но ни из одной точки не получается массив по привязке!
Если скопировать в деталь только ось и поверхности первого отверстия массива БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЩЕЙ ГЕОМЕТРИИ, то всё нормально паттернится.
А габарит листа лучше копировать отдельной операцией. Лист отдельно, отверстия отдельно.
Всё я понял где накосячил, спасибо.
Действительно если копировать только поверхности элемента массива - то всё нормально, и тут же в детали надо сделать массив копии геометрии!
artem_fedorov
Шаблон это деталь mm_part в папке Template я правильно понимаю? Открыл шаблон, а что там смотреть не знаю, какая опция отвечает за качество отображения?
    • ak762
      если вы решаете инженерную задачу, а не лабораторную работу то вам нужна гарантированная работа устройства с наиболее тяжелыми условиями работы. Поместите массу пластины в наиболее удаденную точку от оси вращения + добавте дополнительный вес, а дальше считайте по учебнику можно еще вес пластины поместить в точку центра тяжести тела, но я бы не стал
      Знакомая риторика. Чуть ли не слог в слог. Такая же чушня, как легенда про 48 тыс. тонн золота, которое РИ вкинула в создание ФРС США... Сказка пытающегося заново подняться из белогвардейской швали сословия про себя же самих. Внезапно государство приходит на смену ТНК (которым уже лет 600 начиная с эпохи Колумба) и дальше как мантра повторяется раз за разом что только госы сильнее всех. Проблема таких текстов, что они оторваны от базы - экономики, от мощности промки, от топлива и прочих простых и измеримых показателей. ТНК пострашнее многих государств. У современных ТНК есть даже аппарат насилия. Задолго до 1917 года в России, в США и в Европе началась борьба рабочих за 8-ми часовой рабочий день и другие плюшки. В Первую мировую куча заводов за рубежом вставала колом из-за забастовок. Случилось это, когда коммуникации и средства связи развились и стали доступны почти каждому, а не только элитке. Всем спорщикам капитализм vs социализм vs коммунизм я каждый раз предлагаю самостоятельно поискать и посмотреть объёмы социалки, которые госы по всему миру тратят на граждан и на инфраструктуру. За 20 и 21 век суммы выросли очень сильно. Даже не сравнить. Другое дело, не ясно что же будет дальше.
    • Sabadash
      Затестил 3d Работает довольно шустро   Теперь нужно набрать магазин инструмента, рассчитать актуальный диаметр фрез для CAM Завтра запущу первые настоящие детали)     В принципе пока доволен результатом)
    • Artas28
      У меня была деталь, и выбрана заготовка. Я добавляю вторую деталь и сдвигаю её вправо, а потом поворачиваю. В итоге какого то хрена, первая деталь уехала вправо, хотя я её вообще не трогал. И вторая деталь находится там же. WTF?  Что я делаю не так?
    • ak762
      вот здесь попытка осмысления одного автора без имени https://author.today/reader/356024/3275441
      На Биглии пищалка впаяна как чип в плату кнопок с задней стороны. Так что выкусывать с платы придется
      @Jesse: Вот обратите внимание,как на англ. википедии пишут про разные ходовые варианты определения ПФ с разными коэффициентами     И понятно, что от этого и амплитуда тоже будет меняться...     В дискретном случае та же песня, просто роль этих кожффициентов вместо 2Pi и sqrt(2Pi) выполянют N и sqrt(N) соотвтетсвенно. Надо просто четко понимать, какой вариант используется в программе.
    • Nod801
      @andrei4ik  проверьте тут
