    • FreierMann
      Добрый день. Чтобы не плодить лишние темы, решил задать здесь аналогичный вопрос. Имеется обрабатывающий центр UCP 600 Vario Micron со стойкой Heidenhain iTNC 530. Станок по механике в плачевном состоянии. Очень сильные вибрации по осям X, Y. Есть ли возможность со стойки изменить коэффициент усиления по этим осям? Со стойкой почти не знаком. Понимаю, что надо механику ремонтировать, но придется бороться со следствием.
      Я это понимаю. Пока даже нормальный мануал не нашел
      Скажем так - параметров её включения там не один и не два, и параметров её настройки тоже не один и не два. И для интерполяции надо будет серво параметры вбивать. Короче это не опция типа "автоматическое измерение длины концевых фрез", которой включил один RB бит и она заработала :(
    • Дмитрий2000
      Добрый день, на сегодняшний день существует проблема с станком. Сразу после загрузки системы она уходила автоматом перезагружалась. Из-за этого было подозрение, что умирает HDD, было принято решение его снять и проверить. Проверка показала, что он рабочий, но сразу после проверки система перестала видеть HDD. Отдельно на компе он всё так же определяется. Есть подозрение, что что-то с платой EXM-HD которая является переходником с IDE на EXM потому что опять же есть подозрение что ее пробовали запустить с PCI слота материнской платы компьютера. Производитель этой платы писал про электрическую совместимость EXM c ISA, но просмотрев их распиновку я могу точно сказать, что совместимостью там и не пахнет. Есть ли у кого опыт ремонтных работ с модулями EXM?
    • Hikoo_1918
      Как это обычно и происходит- когда попросил помощи, сразу же находишь самостоятельно решение этой проблемы. Для тех у кого возникнет такая же проблема, что нужно делать: 1) меняем положение линии масштаба за левый розовый маркер ( https://disk.yandex.ru/i/qHGl2FM9IVQEXw) 2) Розовый маркер слева должен стать голобуго цвета ( https://disk.yandex.ru/i/qHGl2FM9IVQEXw ) 3) Далее перемещаем правый маркер и после его перемещения вновь станет доступно диалоговое окно изменения размера (https://disk.yandex.ru/i/qjN0ve0znz0evA) Интересно, для чего они изменили это в 2024 версии - не ясно... 1) UPD (https://disk.yandex.ru/i/VG-oCAzgZ-1a0Q)
      Я видел в списке опций плк 4ю ось. Если ее активировать, тотна экране она появится? Или там надо имя ее вводить и тп?
      @ope@gusarm.ru если еще хотите отключить то укажите модель чпу и выложите параметры потому как для разных метода отличается
      @Guhl  Да написали бы в Мазак.... С вероятностью более 50% они ответят на такой простой вопрос без проблем. Вот неплохая сводная страничка https://www.mazakcanada.com/machines/technology/cnc-controls/#tab-5 Открывайте через ТОР или хороший прокси, у меня иначе выпадающий список не октрывается. Я не помню в списке опций ничего про 4ю ось, но могу конечно запамятовать. Пятиосевая - да, там много для неё. На нашем простеньком Мазатрол Смарт 4я ось включается как опция ПЛК.
    • Hikoo_1918
      Всем привет. SW 2024  Проблема с инструментом масштабирования. В SW 2023 при перемещении линии масштабирования сразу вы всплывало окно изменения размера (https://disk.yandex.ru/i/mvmqGEaRC6PcfA - скрин из интернета взят) Сейчас же, обновив солид до более новой версии при попытке произвести те же самые манипуляции, установив линию масштабирования куда нужно- диалоговое акно с изменением размера не всплывает. А когда курсор ставишь на эту линию всплывает подсказка : "перетащите это местоположение для масштабирования. для определения длины линии масштабирования отпустите..".. Пробовал и переустанавливать SW, и устанавливать более новые SP - результат один и тот же. Может быть кто-то уже поборол эту проблему?)
      А как вообще правильно тестировать какую либо процедуру? Ну или перефразирую, а как вы тестируете работу какой либо процеДуры?
