Сообщения
Автор: Guhl · Опубликовано:
Да, пропадает Но это не страшно Наличие трансформатора внутри даёт вам выбор оставлять развязку или нет. Почему, по моему мнению, наличие этой развязки нежелательно, я написал. Станкостроители тоже заземляют. Электробезопасность достигается за счет развязки между высоким и низким напряжением. Очевидно ведь, что автотрансформатор и обычный трансформатор имеют таки различие с точки зрения электробезопасности. Вообще заземление электрооборудования залог электробезопасности -
Автор: Viktor2004 · Опубликовано:
Так пропадет гальваническая развязка или нет? -
Так а этот трансформатор, который еще и гальваническая развязка по своей сути, не для отвязки от земли, а для отвязки от высокого напряжения. Зачем отвязываться от земли? Тем более что по ВЧ связь есть через конденсаторы. Мазаки тоже заземляют минус -
Автор: lem_on · Опубликовано:
Подтяжка против помех, плюс для контроля обрыва цепи. -
Вы не ответили, сведет ли на НЕТ специально построенную в БП галтваническую развязку соединение минуса с землей -
Без нее будет опасно для человека и к тому же нельзя будет соединить минус с землей. Ну высокого напряжения на вторичной цепи не будет. А общая земля для первички и вторички не опасна для человека. К тому же если у вас отвязанный БП, то вы не узнаете, что у вас оголенный провод лег на корпус и защита не сработает. Вы не обращали внимания, что вторичную цепь трансформатора освещения 380/36 тоже заземляют? Знаю, что используют развязывающие трансформаторы 220/220 для медицинского оборудования, но там можно подключать только один прибор. А какой смысл делать гальванически отвязанную от земли цепь 24В? -
Мне как проектировщику не было поставлено требование искро-взрывобезопасности два вопроса 1. Зачем импульсные БП делают с гальванической развязкой, ведь без нее будет проще и дешевле? 2. Соединение -24 и PE сведут на НЕТ гальваническую развязку? -
Помехи уйдут в землю. Главный Y конденсатор не зашунтируется, тот который обратная связь по ВЧ Вся аэс, наверное, взрывоопасная зона. Резистор явно нужен для ограничения тока КЗ -
Вот схема вашего блока питания Видите, минус там внутри не напрямую подключили к "земле", а через фильтр. А если внешне его соединить с землей, этот фильтр шунтируется и перестает работать Не было в моем проекте требований искробезопасности
