Сообщения
Автор: olegdjan · Опубликовано:
Система загрузилась, ошибки 150202 нет, но Все программные данные стёрлись! Можно восстановить программное ПО, может на стойке Sinumerik (Siemens) 828D -
Автор: Guhl · Опубликовано:
У фанука бывают разные кажется модули входов-выходов - PNP и NРN Их тип должен совпадать с типом входов-выходов робота Если не совпадает то делать инверсию - на реле или оптопары или еще как-то Надо конкретно смотреть на схему подключения робота или в его мануал, в схему станка тоже надо смотреть -
Автор: andrey2147 · Опубликовано:
Через реле ? У меня робот BORUNTE. Через реле ? У меня робот BORUNTE. И фанук такой 0i-TC -
Автор: sic13666 · Опубликовано:
Здравствуйте кто работает на данном станке MTX Flex 6 либо Flex 12, интересует двигатель, который подходит к мультитулу для его вращения, я работаю на двух станках евромак, один 2010 года, второй 2016 года, на первом он подходит плавно, а вот на втором резко, происходит небольшой удар, как будто зуб в зуб точно не попадает шестеренка, при множественных таких резких подходах откручивается мультитул. Может кто сможет снять видео. -
Автор: traktorbek · Опубликовано:
прям хочется вставить мем "Ничего не понятно, но очень интересно"))) -
Автор: IgP · Опубликовано:
NX 11 MP ?? (Maintenance Pack какой ?) ответ см. в лог-файле: NX 12.0.2.9 MP14, 11Dec19. See Maintenance Pack letter for detailed list of fixes. NX 11 MP ?? -
Автор: fenics555 · Опубликовано:
проекты хранятся в разных подпапках, согласно шифру. Очень часто идут правки исходя из технических возможностей, иногда конструкторский "скилл" подводит. А начинается момент сборки- там вообще смех. Столкнулись с такой проблемой покупных изделий: разные уплотнительные изделия раньше покупали в Италии и бед не знали. А теперь Италии можно сказать нет, а наши не могут изготовить нужного качества. От партии к партии даже кольца круглого сечения разнятся так, что то и дело приходится посадочные места "дорабатывать". Их не сотни, но они часто попадаются. А производство само по себе мелкосерийное, и плюс эти детали наводняют склад. И нигде нет понимания об их взаимозамене. Клубок такой, не просто КД, а + производственные цепи = и это всё раздувается и хочется как-то уже проверять и контролировать. Даже уже наверно необходимо. Но вот так открывать все сборки подрят - вообще не вариант. там 2,5 человека , ничего они уже не изучают, работают- и то хорошо. -
Минусы соединять нужно, если нет гальванической развязки А по поводу соединения входов-выходов надо знать их тип - PNP или NPN, если одинаковый тип, то напрямую , если разный, то надо инверсию делать -
Автор: ChuckChuck · Опубликовано:
@dedspb тоже вылезала ошибка с доступом к памяти. Пару раз помогло сделать дисковую фрезу в виде обычной концевой фрезы и заданного хвостовика.
