Выбор Ноутбука Под Sw
Добрый день! Возникло желание купить новый ноут и возникли вопросы. Ноут будет главным образом использоваться в работе с солидом, возможно также приложениями а именно космос и фловоркс. Что можно выжать из бюджета до 30 т.р., чтобы хватило на солид скажем 2009 и 2010. Какие процессоры обеспечивают большую производительность, амд, интел кор дуо, интел кор 2 дуо, какие видеокарты и прочее железо по вашему мнению лучше работает с подобным сапр? ну естественно в рамках бюджета. Моих знаний в данной области, к сожалению, недостаточно. Спасибо.
Это вам к разработчикам. 2009 запущен и уже отлаживается... А 10 в октябре ещё не начинали и чего в нём будет наверно даже и не знают и про желелезки наврно только предполагают.
Мне кажется ничего! Сам взял себе hp530 в самой лучшей конфигурации. Вроде и оперативки гиг и проц. двухядерный. Единственный минус-нет видеокарточки, память используется оперативная. Работать в Солиде невозможно вообще, максимум Акад. Придется другой покупать
И ты хочешь от ноутбука за такие деньги хорошо что бы работал в SW??? Мне очень смешно именно от того что некоторые мои знакомые говорили "О я купил себе Pentium 4 за 350$ полный комп" ... Просто смешно если честно. В компе даже в ноутбуке все должно быть сбалансированно. Естественно нотбук это роскошь, но если покупаешь для работы системный блок под 1000 баков, то ноутбук что бы приблизился к параметрам этого системника будет стоить не меньше 2000. Это роскошь. Покупаешь до 1000 ноутбук то забудь пока что о том что на нем будешь работать в 3d хорошо. То что Core 2 это еще не значит что он будет бегать как лошадка .. Частота процессора маловатая да и комплектующие тоже ...
Из выше сказанного могу сказать что ничего толкового не выйдет за такие деньги ... но даю подсказки
1. Процессор - какой угодно amd или intel но смотри что бы частота высокая была
2. Немаловажно что бы частота шины была тоже немалая ... Core что товарищь тут купил имеет частоту 1,6 и частоту шины 400. Есть Core за 2.40 частота и шина на 800, разницу чувствуешь??
3. Чипсет желательно nVidia ... и видюха тоже
4. Конечно память больше, умные люди говорят что на одно ядро надо 1 гиг ... но больше 3 нет смысла да и не найдешь наверно на ноутбуках больше, только по спецзаказу.
Вывод ... если приумножить все и посчитать сколько, то получится больше 2000 ... типа Sony VAIO VGN-AR630E ... Это зверь по сравнению с моей рабочей станцией от IBM. Видел, потрогал посмотрел работает атас (сравнение с моим рабочим)
Я лишь сказал что за такие деньги не купишь ноутбук под SW. Хотя если сравнивать с компьютером(в данном случае с моим домашним), то ноутбук в 3 раза лучше. Че б ему не работать? Вот так я думал,когда покупал!
Посоветуй что-нибудь другое? Только не цену, а именно "сбалансированный",как ты говоришь, ноутбук!
Цена не определяющее в выборе ноута в этом я убедился это во-первых! А во-вторых можно купить ноутбук с такими параметрами,что описал я и модернизировать его. Вложить тыщ. 10 рубликов и я думаю поедет как миленький.
сам прикол в том что HP и IBM, как я заметил очень дорогие на upgrade. У меня IBM ... хотел как то поменять себе процы (их два XEON) и прикупить память еще гиг. И началось для этого надо покупать сразу два процессора, что бы совпали по какой то хрен там данным (толком и не понял), и тоже самое относилось к памяти. Но когда я посчитал скольлко мне обойдется два проца и 2 гига памяти, то упал и не встал - 1500 баков и это еще надо дать заказ, так как в продаже уже нет таких, именно для моей мамки. А за 1500 я системник соберу такой что на марс можно полететь ...
Тут с тобой не поспоришь! Все познается в сравнении. Комп же покупешь под SW не берешь себе сразу 2 гига,а в процессе работы понимаешь что без них никуда. Вот искал я инфу по ноутам на форуме и ниче толкового не нашел,только цены и параметры. А про апгрейд ниче толком нет! Да и комментарии по использованию не дают четкой информации какую именно модель брать!
Потому что на ноутбуки обычно не делаю апгрейд ... дорого получится
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
    • Maik812
      автоматиче5ская рольставня сама все сделает ей хватает мощности
