Solidwokrs Не Удалось Получить Достаточно Памяти
Хочу поделится результатам.
Где-то на форуме это обсуждали, но не смог найти.
При работе вдруг получаю окно с сообщением, указанным в названии темы. И две кнопки - повтор - закрыть. При повторе никаких изменений, а при закрыть - Солид закрывается.
Я перед новым годом получил такое же сообщение. Сборка было более 21000 компонентов - ну думаю, дошел до предела. Перешел на 2007... и получил тоже самое.
Однако вспомнил, что неделю - две назад экономист ставил мне на комп. для ознакомления Postgre SQL. (Это для работы с базами данных - очень современная штучка). А еще я в декабре тестировал разные САПР ТП. С ними мне поставили на комп. MS SQL 2005 (Тоже очень современная и перспективная СУБД).
Снес сначала MS SQL стало легче, но через некоторое время опять "мало памяти". Отправил и Postgre SQL - на помойку и все вернулась на свои места про память Солид забыл.
Эти современные помои мне ставили т.к. экономисты очень не любят VFoxPro (это такая старая, неперспективная СУБД). На ней у нас написана система управления предприятием (работаем уже 2 года). С Солидом VFP дружит хорошо - никаких конфликтов.
Вот как неожиданно Солид встал на пути прогресса.
Вопрос:
У кого-нибудь Солид со всякими SQL совместно работает? И какие результаты?
Postgre SQL
В момент ошибки эта штучка исполнялась?
Или может находиласть в фоновом режиме или она прописывает какой-то свой вспомогательный модуль в автозагрузку и он грузится и занимает память?
Надо-бы подробную раскладку памяти и процессов на компе: кто что делает и чем занимается, их активность... (до и после установки этой Postgre SQL).
На похожих компах ошибка повторяет?
Сообщения об ошибках смотрел?
VOleg
Мы с такими бяками (SQL) не работаем, но для улучшения жизни писюки советую хорошенько проскоблить реестр (на предмет всякого мусора) - есть много разных программулек для этого (я использую - "regrepair", "NBG Clean Registry" (лучшая)) - сам увидишь сколько всякой гадости осталось в реестре после удаления...
Но основная масса этих чистилок скоблит только по верхам не затрагивая корешков, перепробовал много всяких - приведённые выше (на мой взгляд лучшие и просты в управлении)....
После чистки реестра, нужно обязательно дефрагментировать HDD и reestr....
А удалять проги лучше - "Your Uninstaller! 2008" или "Smarty Uninstaller Pro 2007"...
Эти штучки после установки исполняются всегда, жрут сразу от 25 Мб. памяти, а сколько резервируют - кто знает?
Именно. Мой комп был последний, в этой цепочке. Я ведь и подкупал памяти (+1 Гб) - думал, что просто сборки большие и надо. Но и с 1 Гб эти сборки крутились неплохо.
SERoz
Спасибо за подсказку - этим мне нужно срочно заняться.
А дефрагментацией я уже занимаюсь по полной - и все диски почистил - все что только можно в архивы на DVD, и уже дефрагментацию 3 раза делал - но там еще работать и работать.
Мож ей приоритет понизить?
И потом каким образом они "исполняются всегда" - через автозагрузку, через сервис али еще как?
В таких случаях я пользую AnVir TaskManager:
там можно и автозагрузку контролировать и посмотреть какая штучка(приложение) какой процесс(ы) вызывает и тд.
Можно еще каконить монитор использовать: FleMonitor, DiskMonitor, MemMonitor...
Я сделал проще - все на помойку. Кому надо - пусть себе ставят.
Я с этим даже разбираться не стал.
Все, что клинит друг с другом, я, обычно, просто на помойку. Есть много хороших программ, которые не мешают другим - вот только с ними и работаю.
SERoz
NBG Clean Registry скачал, запустил - вычистил.
Спасибо огромное!
Кое-что правда не туда послал, но все работает.
СУБД ставят на сервер или удаленный компьютер, вашу память будет кушать только в момент запросов данных из центральной БД, объем зависит от запросов. Тестированием этой проблемы не занималась, после праздников проверю раскладку по процессам.
Я тоже на это надеялся. Но сразу после установки (ничего не сделал, просто вошел), в памяти сидел SQL и занимал больше 25 MB. И Солид сразу завопил, что ему мало памяти. Это тестирование TehnoPro. Причем, удвоение памяти - я сбегал в магазин и купил доп. 1 ГБ - ничего не дало - еще сбегал - тут уже XP больше 3 ГБ наотрез не захотел работать. После деинсталяции всяких SQL все вернулось на круги своя.
Я ничего сам не ставил - получил демо версию и запустил ее. Что они там наворочали - теперь уже и не узнаю. Tecnologies произвела аналогичные действия - ее тоже в ведро. Директору доложил, что эти проги на компы моих конструкторов не ставить. Админу поставим 2 компа - на одном Солид на другом Tecnologies. ОЧЕНЬ хорошая программа. (когда в чужом огороде).
Ни Эксес, ни ФоксПро себе такого не позволяли.
Та же проблема в xp-32 SW2007 sp0-5
При попытке распечатки чертежей сборок с числом компонентов 20.000 и выше выдавалась надпись о нехватке памяти для солида и следовал сброс программы. То же было и при попытке рендеринга в фотоворксе.
Конфигурация core-duo 4Гбайт RAM (естественно 3ГБайт только использовалось). Никаких SQL-ей не устанавливалось.
Проблема решилась установкой на второй раздел диска XPx64 и SW2007x64 на него.
Ошибок не было и при 100.000 кмпонентах.
Единственное неудобство аддины на х64 не работают, поэтому приходится попеременно работать в двух осях.
А у Вас XP64 Русский или аглицкий? И если аглицкий, то как себя Солид ведет?
Английски, русского пока вроде не выходило еще.
Ведет ввполне прилично, хотя конечно глюков много еще.
Но это из-за сырости самого солидах64
У меня на ФТПшнике выложили с неделю назад ХР-64 русский. Вроде официальный, пишут. Стянул.не еще не пробовал.Теперь проблема тянуть Солид-64. Теперь вопрос! VOleg писал.что при установке 3 гиг памяти.комп под ХР-32 вообще не запускался. Как быть? Вндь ХР-64 чем и хороша.что можно напхать стока памяти.на сколько денег хватит. Как совместить это хозяйство на одной машине?
Тоже проблемы. Три планки по гигу-двухканальный режим побоку. Две по гигу и две по 512-разнобой,да и терять слоты под половинки жалко. Четыре по гигу-ХР-32 не запускается. Вот и чешу репу. И ХР-64 охота пощупать второй системой. И с памятью проблемы
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
