Прорал Предвар. Просмотр!
Knight of Truth
После установки sp5 к SW2007 (до этого стоял sp4) пропал предварительный просмотр документов SolidWorks в окнах Windows.
Подскажите, плиз, что делать? :surrender:
Настройки - общие - поставить галку "Отображать уменьшенную копию изображения в проводнике"
Галка на указанном пункте меню у меня стоит - а указанная проблема присутствует...
Ну может я чего не понял, но эта галка отвечает за эти картинки... Другого препросмотра в окошках я не знаю.
Попробуй ее снять перегрузить, поставить, перегрузить комп...
За эти картинки она не отвечает (у меня она не включена)
А при включении заменяет значек перед именем файла на уменьшеную копию
Так что, никто не знает, что к чему? У меня нет ни уменьшенной копии, ни эскизного отображения...
Указанные рекомендации ни к чему не привели. Галочки стоят, но не работает...
Иконки добавляются только после сохранения файла. Если файлы были созданны без иконок, то после установки соответсвующих галочек иконки не появятся. Так же иконки не появляются когда сборка пересохраняется с помощью "Сохранить как..." с использованием кнопочки "Ссылки...", выбранные файлы для копирования с помощью этой кнопки будут сохранены без иконок (содержащих содержимое файла). Так же на иконках может отсутсвовать изображение в случае, перед сохранением модели не попадают в облать отображения или очень сильно приближены модели, в иконку передается изображение в рабочей области программы в момент сохранение (лично моё мнение, нужно перед сохранением установить модель в наилучшем обозрении, чтобы при поиски по картинкам эскизов, наиболее полно иметь представление о содержимом файлов).
Все это правильно... но похоже дело не в этом...
у меня тоже пропали иконки когда версия солида, установленная временно (на месяц) стала подходить к концу, стала выбрасывать окошки типа "у вас осталось 3 дня", "у вас осталось 2 дня", ну и иконки пропали....
наверно, лечится переустановкой...
      постоянно оно не фигачит так как есть сигнал разрешения импульсы никогда не приходят постоянно а имеют определенную длительность и фазу относительно напряжения прикладываемого между a и к
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
      Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
      Ха, конечно не было Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное
