Прорал Предвар. Просмотр!
Knight of Truth
После установки sp5 к SW2007 (до этого стоял sp4) пропал предварительный просмотр документов SolidWorks в окнах Windows.
Подскажите, плиз, что делать? :surrender:
Настройки - общие - поставить галку "Отображать уменьшенную копию изображения в проводнике"
Галка на указанном пункте меню у меня стоит - а указанная проблема присутствует...
Ну может я чего не понял, но эта галка отвечает за эти картинки... Другого препросмотра в окошках я не знаю.
Попробуй ее снять перегрузить, поставить, перегрузить комп...
За эти картинки она не отвечает (у меня она не включена)
А при включении заменяет значек перед именем файла на уменьшеную копию
Так что, никто не знает, что к чему? У меня нет ни уменьшенной копии, ни эскизного отображения...
Указанные рекомендации ни к чему не привели. Галочки стоят, но не работает...
Иконки добавляются только после сохранения файла. Если файлы были созданны без иконок, то после установки соответсвующих галочек иконки не появятся. Так же иконки не появляются когда сборка пересохраняется с помощью "Сохранить как..." с использованием кнопочки "Ссылки...", выбранные файлы для копирования с помощью этой кнопки будут сохранены без иконок (содержащих содержимое файла). Так же на иконках может отсутсвовать изображение в случае, перед сохранением модели не попадают в облать отображения или очень сильно приближены модели, в иконку передается изображение в рабочей области программы в момент сохранение (лично моё мнение, нужно перед сохранением установить модель в наилучшем обозрении, чтобы при поиски по картинкам эскизов, наиболее полно иметь представление о содержимом файлов).
Все это правильно... но похоже дело не в этом...
у меня тоже пропали иконки когда версия солида, установленная временно (на месяц) стала подходить к концу, стала выбрасывать окошки типа "у вас осталось 3 дня", "у вас осталось 2 дня", ну и иконки пропали....
наверно, лечится переустановкой...
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
