Переменное Сечение
kor_bob
Делаю свип бленд с одной стороны сечение круг с другой овал (aero) все нормально. Вставляю между ними круг равного диаметра с первым кругом и получается при протяжке прогиб между сечениями кругов. А нужно чтобы между двумя кругами все протягивалось паралельно а потом переходило в овал. В чем тут дело?
Единственное предположение, что стартовые точки сечений 2 и 3 не совпадают и (или) имеют разное направление.
Да с точками вроде все нормально. Причем чем ближе сдвигаеш сечение круга к овалу тем прогиб становиться больше. Может глянете мой файл?
prt0001.prt.rar
Так, яснее.
Я не знаю с чем это связано, но по идее так и должно быть (плавное сопряжение).
Если нужно, что бы условия касательности в каждом сечении были такие же как и на концах траектории, то нужно не создавать точку на траектории. А разбивать саму траекторию (в эскизе). И в качестве точки эскиза выбирать эту точку.
Просто раздели эскиз в нужном месте на два участка и задай именно эту точку в качестве положения Сечения 3.
А как быть если например моя траектория для протягивания создана не скечем а пересечением двух плоскостей, там то ее не получается разделить?
Примите еще один вариант.
Для управления кривизной поверхности (прогибом) перед операцией swept blend в границах существующей кривой надо нарисовать (или иным способом) кривую и выбрать ее в качестве вторичной траектории.
prt0001__.prt.rar
