Надпись
Всех с новым годом и новыми проблемами, нет решениями проблем.
До сих пор надпись использовал для указания цвета поверхности. Но вот понадобилось сделать надпись на всю деталь и в нужном положении. Никаких инструментов управления надписью не нашел. Хелп не работает. Солид 2007 SP0. Текстура не подходит. Только надпись из файла BMP, JPEG,
Ну раз хелп не работает, тогда:
Выбрать грань --> Инструменты, Объекты эскиза, Текст --> набрать текст --> ОК
Далее по желанию: Вытянуть/Вырезать
Не совсем понятно, что нужно: надпись в смысле текстовой строки или ИЗОБРАЖЕНИЕ из файла(картинка)?
Это разные вещи.
Не совсем понятно (точнее совсем непонятно) что значит надпись на всю деталь...
Если нужно нанести надпись на грань детали, можно воспользоваться кнопкой надпись с панели инструментов эскиз...
Надпись с использованием инструмента "надпись" FotoWorks. Панель инструмента нормально надпись из файла вставляется (пример), но я не мог ее ни редактировать ни повернуть.
С объекты эскиза - "надпись" разобрался - раньше не получалось т.к. шрифт был очень маленький и я ее просто не видел. Но эта надпись просто эскиз и "скрыть все типы" ее гасит, а сама она просвечивает на другой стороне. Это мне не подходит. Остается "напись" из FotoWorks. Буду продолжать прыгать с бубном.
Но эта надпись просто эскиз и "скрыть все типы" ее гасит, а сама она просвечивает на другой стороне. Это мне не подходит........Буду продолжать прыгать с бубном.
До тех пор пока под елочкой ... с кружечкой :drinks_drunk: не проштудируете пост №2
Nikona
С этим я разобрался. Огромное спасибо. В хелп ключевые слова идут ".... объекты - текст", а я набирал "надпись". И попадал сразу в FotoWorks. Но FotoWorks я искал хелп в отдельной строке, а потом инструменты искал в дереве проектирования. Вроде вчера немного посидели под елочкой.
В общем упутался.
Сейчас понял, что FotoWorks создает свою вкладку и там все инструменты, а не в панели инструментов. Тоже авторы под елочкой писали. Ну ничего раз прошел, думаю не забуду.
Спасибо еще раз, с новым годом - разобрался.
Надпись и повернул и на всю грань растянул - надпись из файла тоже хорошо получилось и с цветной картинкой.
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
