Hdd Bad Secrtor
ssv22
После скачка напряжения в сети, полетел "пилот" (видимо кондер в нем пробило), когда напрямую в сеть
включил комп - он начал сбоить, но работает, доступ есть к HDD, правда некоторое время этот HDD не хотел работать
в горизонтальном положении - только на боку!
Сейчас более менее все работает, но беспокойство осталось
Стандартные средства диагностики HDD результатов не дали: ни ошибок, ничего такого.
Нашел прогу Partition TableDoctor 3_1_.5. В ней есть тест поверхности и он мне выдал 2-е ошибки :
"Date:2007-12-25
Time:14:18:7
Drive:2
Sector Range :32772663 to 176136659
Failed to verify sector 36366468.
Failed to verify sector 54908001.
Error Count:2"
Chdkdsk их не видит и не лечит, форматирование не помогает :-(
Кто что посоветует? Как бы их вылечить или пометить, чтобы к ним не было обращения при операциях r/w HDD?
Вообще-то советуют "Acronis Recovery Expert", но сейчас скачать нет возможности.
У меня есть какой-то старый Acronis, там есть средство измененя размеров разделов HDD.
И вот такой вопрос:
hdd у меня разбит на три раздела, если я изменяю размер одного из них, что будет с другими разделами?
Вообще кто пробовал это?
Короче, что делать?
Кто что посоветует?
Если информация важная на винте, то
Идти в магазин.
Купить винт + бесперебойник. Ремонтные винты долго не живут.
И вот такой вопрос:
Если в разделе есть свободное место, то раздел можно уменьшить. За счет освободившегося места увеличить другой раздел.
Нужен новый винт
Если он начал сыпаться то процесс этот не остановить
По поводу переразметки -
у винчестеров есть резерв который используется автоматически для
замены дефектных секторов - она не имеет особого смысла
и если инженерный резерв исчерпался то винту жить осталось очень мало
На срок жизни винта как я читал в инете очень влияет блок питания
Скачки напряжения которые возникают при изменении режима энергопотребления элементов
компютера быстро убивают винт и вместо 18-20лет он служит 3-5
Я например давно купил себе блок питания на 500Вт - предыдущий начал слегка на корпус пробивать
с винтами пока все в порядке
Забыл сказать: советов типа "идти в магазин" или "покупать новый HDD" не нужно давать,
это я и сам ПРЕКРАСНО понимаю - просто тему забиваете пустыми ответами - зачем это????
Кому не лень(а может и лень) ответы прошу - по-существу...
Есть HDD, есть BAD Sector, вопрос конкретный:
как вылечить или исключить.
Прошу и конкретный ответ.
Не надо напрягаться на счет хода в магазин и тд. и тп. - это уж моя забота(раз не решил, значит есть смысл вопрос задать - инфо там у меня...терять?)
Ну и еще: кто Acronis пользовал?
Дык я про это и спрашиваю: что такое "освободившиеся место" ?
Это не размеченное и не отформомарованное место на диске или как?
Нужен новый винт
Винту 2 года, мона сказать новый, 160Ггб, IDE.
У меня СТАРЫЙ еще пашет : 10 Ггб Сигейт
Случай был такой:
ясный осенний день, я сижу за компом, с правой стороны у меня окно(на улицу).
вдруг краем глаза(правого) я уловил какое-то измененние освещения на улице - и тут же отрубился комп и телевизор!!!???
Я ВСЕ отключил от сети, потом включаю телек - работают 5 каналов из 33, причем через один или два !!!
Потом включаю комп - вот тут все и началось: как-то странно HDD заработал - звуки пошли от него.
Ну образно выражаясь: если взять две металл. спицы и тихонько стукнуть их друг об друга, такой металл.звук получался и HDD отрубался без всяких сообщений.
Потом я почему-то в процессе подключения/проверки поставил его (HDD) на бок - все сразу заработало!
Без всяких звуков!!!
И уж потом я начал поиск в Инете и вот нашел то что я указал выше...
PPS. ну не надо "пустых" ответов. Я Вас всех уважаю...
Ну вот не пустой.
Только что SERoz писал:
Acronis Recovery Expert — единственная программа восстановления разделов жесткого диска, удаленных случайно в результате пользовательской ошибки, программного или аппаратного сбоя, воздействия компьютерного вируса или хакерской атаки. Восстанавливать файлы умеют многие, восстанавливать разделы — только Acronis Recovery Expert!
Восстановление удаленных разделов выполняется в автоматическом или ручном режимах, в последнем случае под полным контролем пользователя.
Partition Table Doctor v3.5. - Весьма необходимый инструмент для восстановления и разделения разделов на HDD. Автоматически проверяет и восстанавливает MBR, таблицу разделов, загрузочные сектора, исправляет ошибки в таблицах FAT16/FAT32/NTFS/NTFS5/EXT2/EXT3/SWAP.
Первую рекомендовали на многих форумах, как единственную - скоблила HDD то же 20 мин., нашла все диски, НО!!! показала их ВСЕ под меткой "F", а про остальные было сказано, что они будут подключены как "пересекающиеся" (или что-то в этом роде), что это за словечко так и не понял и дал задний ход....
Поставил вторую - за пару минут!!, она показала все диски под своими метками и после "Restore Partition Table" и перезагрузки мой винт снова задышал!!!!
Резюме - "Partition Table Doctor" очень простая и наглядная прожка, нужена всем "чайникам" в области восстановления винча.....
Вообще-то при старте этот доктор ругается на что-то в буте, но работает исправно (решил бортонуть его ругань)...
Конец цитаты.
А второе - винты и стац. и USB у меня летали на пол со стола не раз - до сих пор работают, а вот после скачков напряжения - все и винты и CD - на улице - дети играют.
"Скачек напряжения" может быть либо при пропадании фазы - нам на это наплевать - двигатели чуть погудят и все, либо при пропадании "земли" или "нуля" - вот это хуже на БП попадает почти 600 Вольт. (2 телевизор, один видик, и еще что-то, а принтер тю-тю). Дело в том, что пробиваются электролитические конденсаторы (один даже взорвался - я потом неделю внутренности какого-то прибора чистил). Технику, прошедшую через это чаще всего теряешь. BAD сектора - первый признак, двигатели - ерунда - там индуктивность, которая не такое может выдержать.
Мне кажется при перенапряжении сбивается привод головок и виндов и CD-ков. Заметьте сразу двое слетают. А у Вас как?
Ремонт - вещь хорошая, но лучше сделайте копии (на всякий случай CD диск не боится перенапряжения).
(Если честно, то последние 5-6 лет вообще прекратил попытки реанимации, просто откидываю в сторону или ставлю вторым, а чаще родственникам в игрушки играть, а себе новый)
PS. Вспомнил еще случай - сектора помечены, но некоторые проги пишут на них без проблем, а читать не могут.
Мне не не надо восстанавливать ни разделы ни файлы, мне нужно только избавиться от 2-х Bad sector!
Вот что и странно: заглючил как раз новый, а старому(покупал в 1993) хоть-бы хны...
У старого дорожки через полметра, а у новых - микроны. Да и в момент перенапряжения привод головок мог находится в нерабоче состоянии.
В любом случае диск уже второй. Но еще раз посмотрите, у меня даже при помеченных на них писали, а стереть файлы потом никак - приходилось переформатировать. Ужас. Я Вам не завидую. Что самое противное, резервное питание от этого не защищает.
Я почему и спрашивал насчет Acronis`a:
изменить размер второго раздела HDD - в начале его и находятся эти БЭДЫ и тем самым исключить их из обращения.
PS. что-то про Acronis никто не пишет. Никто не пользует?
Вам нужно не просто изменить размер, а прямо назначить соответсвующий начальный сектор раздела.
Совершенно верно!
Так как это сделать?
Вот в чем вопрос.
Да я уже 5 лет точно этим не занимался и все проги для HDD просто игнорирую. Диск размечаю 1 раз (вот 3 последних ушло - 1 родственнику, 2 на работе экономистам вместе с компьютерами - последнее время я все отправляю до кучи - новый не только винт, но и все кроме мониторов).
Acronis.Disk.Director.Suite.v10.0.2161.Rus
Это по поводу перераздела, буквально на прошлых выходных провел такую операцию "без наркоза". Всё путём.
А по "багу" - тут надо ставить более-менее сурьёзные утилиты типа TuneUp Utilities 2007(у меня стоит такая). Они сканируют диск и находят такие "баги-дыры" и даже при невозможности лечения как будто ограждают их от использования. Естественно нельзя отрубать автостарт таким прогам.
"бэды" вообще-то размножаются. сейчас два - завтра двадцать два - послезавтра диск полетит... Но если другие средства диагностики не видят никаких проблем, - может быть, дело в софте? Попробуйте paragon partition manager, - что он скажет... Опять таки, перераздел дисков на ходу делает.
В любом случае, вряд ли кто станет рекомендовать сохранение важной для Вас информации на диске, который "некоторое время не хотел работать в горизонтальном положении - только на боку". Тем более, - 160 гигов. - Не тот размер (и соответственно, - цена), чтобы своим файлом рисковать. Дороже выйдет восстанавливать (если это вообще будет возможно).
А вот как они размножаются?
Если их каким-то образом изолировать (оставить это место диска нерамеченным и не форматированным или еще как-нибудь, те. исключить обращение к ним), будут ли они размножаться или нет?
А Вы SMART диска не пробовали посмотреть?
Для решения подобных вопросов, лучше, ИМХО, прикинуться "чайником" и поспрашивать бывалых железячников "железячников", больше шансов, что ответят и совет дадут. Например, здесь <noindex>http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=232674</noindex>
- если имеется физическое повреждение поверхности диска, то в рабочем пространстве, как правило, появляются новые микрочастицы - ферромагнетик с блинов.. Что ведет к появлению новых физических повреждений диска во время работы. В инете ходит ролик - верхнюю крышку старого HDD заменили на прозрачную пластиковую пластину. Несмотря на то, что преднамеренно никакой пыли в диск не вносили, - нескольких пылинок из обычного неочищенного воздуха хватило на то, чтобы блины сгорели в течение 1-2 секунд после включения питания.
Если пометить бэды, как недоступные - запретить чтение-запись, то вполне вероятно, что срок службы диска можно продлить (избежать наиболее вероятного повреждения соседних кластеров). Прогоните тесты на 5-6 утилитах (чтобы избежать вполне вероятных багов в софте), проведите полную диагностику. Примите меры, о которых писалось раньше. Наиболее важную информацию дублируйте на надежный диск, - или бэкап на CD/DVD.
Когда-то я посмотрел какие файлы записаны на этих секторах - пометил эти файлы системными, невидимыми и запретил всем их удалять. Брал с запасом. И работал...... Да, кинчики попытался туда запихнуть, чтобы не ловить фрагменты.
