Групповое Изменение Имен Файлов
leonidnk
Сборка и все детали прототипа № 2 лежат в каталоге Prot_02, все файлы имеют _Pr02 в конце имени.
Прототип № 3 будет базироваться на № 2. Поэтому, я создаю каталог Prot_03, копирую туда все файлы из Prot_02, изменяю _Pr02 на _Pr03. Открываю сборку ХХХ_Pr03 и вижу, что эта сборка реферирует в каталог Prot_03 к деталям ХХХ_Pr02. Увы!
Слышал, что для подобных целей надо применять SolidWorks Explorer, но не могу разобраться, как? Не нахожу возможности в SolidWorks Explorer скопировать файлы из Prot_02 за один раз.
Пожалуйста, помогите советом. :wallbash:
Спасибо. Но как это сделать быстро? В Prot_02 есть 27 деталей 32 чертежа, 11 сборок. Открывать сборки и менять ссылки вручную очень не эффективно.
Забыл сказать, что пользуюсь SW2008 sp1.1
Изменено пользователем leonidnk
1. "Сохранить как" кнопочка "ссылки"
2. SW explorer
Здравствуйте.
Если коротко, то открываете самую верхнюю сборку в SolidWorks Explorer, затем "жмете" копировать проект или как оно там называется в 2008 и не забываете отметить "копировать потомки".
Спасибо, дошло наконец. :clap_1: В SolidWorks Explorer 2008 замаскировали копирование под "Pack and Go".
  • 3 года спустя...
Копирую через SolidWorks Explorer. Скажите, почему добавляется суффикс и исправляются ссылки только на детали и сборки первого уровня? А дальше - старые... :(
    • Богоманшин Игорь
      На фрезерном немного по другому. Смотрите G93 G94 G95 и настройки 44 и 144. Не знаю, что вы хотите решить этим кодом на своем станке, если бы написали задачу, можно было бы посмотреть, как это на ХААСе фрезерном решают.
    • Krusnik
      На одном файле был большой размер. Причём он увеличивался на 10 Мб при каждом сохранении.  Файл 320 Мб. Открыл, сохранил. Подождал пока всё сохранится - файл стал 330 Мб.
    • fenics555
      скорее всего происходит его регенерация, поэтому и сохраняет.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
