Не Печатает Слои В Чертеже
Никто не знает, почему? Т.е создал виды, несколько слоев, почертил в слоях. А при печати печатает только начальный вид. :blink:
Черновое качество видов?
Версия SW?
Что значит: "только начальный вид"? Начальный относительно чего?
SW2007 SP0.0
Щас всё нормально. Наверное, глюк Солида при недостатке ресурсов
слой с именем -НЕТ-
Ещё вопросик. Цельная деталь. На чертеже у нек. её части я изменяю штриховку. При печати же почему-то у всей детали одинаковая штриховка. Из-за чего так?
SW2007 SP0.0
Обновляйтесь, наверно, проблем станет меньше... А может и прибавиться.
Попробовал отдельно деталь разрезать и изменить штриховку. Всё получилось. Значит глюк того чертежа=/ :dry:
Сама проблема и её решение меня немного обескуражили :g::blink:
Оказывается, штриховка есть, но она где-то летает в пространстве. Это заметно только при загрузке чертежа. Когда он полностью загрузился, то на виде всё нормально, но на самом деле при печати она находится там, где я её увидел при загрузке, т.е. черт знает где, но не там, где надо.
Возможное решение:
У меня на чертеже есть 2 разрыва. Экспериментируя, решил сделать "вид без разрыва"(в контекстном меню. просто возвращает деталь к первоначальной длине). Всё стало нормально. Только снова возвращаю к разрыву, штриховка улетает :g:
Даже не знаю, из-за чего это.....Этот вид является разрезом, соответственно детали разрезаны, имеют свю штриховку и несколько замкнутых контуров внутри себя. На одном из таких контуров я хотел указать другую штриховку. Штриховку наносил, используя "Область для штриховки"->"Граница". В общем щёлкал где-то в области замкнутого контура и он весь его выделял и наносил штриховку. В др. местах, где контур я создавал вручную всё нормально.
У кого-нить есть мысли, что это за фигня? :surrender: Доселе неизвестный глюк Солида?
Изменено пользователем DFooz
У кого-нить есть мысли, что это за фигня? Доселе неизвестный глюк Солида?
В первых сервис паках не двигались эскизы, так как бы они стояли без разрыва. Вроде, вылечилось уже. Со штриховкой не было эксперементов.
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
