Обработка Больших Stl-ек В Powermill
Добрый день!
Столкнулся с проблемой обработки больших stl-ек в миле и даже не знаю где искать решение.
Матрица для листовой формовки - это stl-ка размером 250х130х2,5 мм весит 100 Мб.
Деталь с художественными элементами, поэтому наши ребята создавали ее в 3DMAX.
И вот какая беда:
при обработке этой детали на черновых стратегиях с точностью 0,03 мм возникают неслабые тормоза (траектория вычисляется 1 час или более).
Но это еще терпимо.
Но, на чистовой стратегии оптимизированная по Z (точность 0,03 мм, шаг 0,04 мм, сферич. фреза ф1 мм ) после продолжительных раздумий,
мил выдает сообщение - out of memory!
И на этом все!
Может кто сталкивался с такой проблемой? Интересны ваши решения.
У меня возникло только 2 идеи как это обойти:
разбивать область обработки на небольшие кусочки,
можно 2-мя вариантами - либо заготовкой либо границей.
В 8-ом даже можно порезать созданную границу доработки булевской опрецией вычитания.
Но может кто-то придумал более приемлемый вариант?
Я уже думаю может стоит попробовать WinXP 64, у него адресация памяти приложения не ограничена 2-мя Гб.
Я думал хоть кто-то откликнется :(
Ага, все ночью идут думать. :g: Спать надо ночью. :doh:
Сколько памяти использует Мил? Сколько на ПК?
Имхо, как то нет так. Шаг соизмерим с допуском.
Может шаг увеличить относительно допуска? или допуск уменьшить?
А зачем на черновых допуск как на чистовых? Что подразумевается под черновыми? Миловские названия или именно черновая, т.е. предварительная выборка. И какой фрезой? Надеюсь не сферой 1?
1. Пробовать отдельную область
2. Может не надо сразу на амбразуру с "оптимизированная по Z". Может строкой сначала попробовать.
Надо смотреть рельеф - тогда по стретегиям можно советовать.
Пока все.
Спасибо за ответ!
На ПК 1 Гб физической памяти и 2 виртуальной.
На расчетах по стльке мил берет где-то 1 Гб,
и начинает считать, при этом эффективно пожирая память.
Когда он доходит до 2 Гб выдает сообщение, что свободной памяти больше нет.
Да, обрабатывается мелкий рисунок размером 250х130х2,5 мм, чистовые проходы делаются радиусной фрезой d1r0.5 мм.
Почему такая точность 0,03 мм? Вообще, для чистовой обработки деталей сделанных в поверхностях
я всегда использую 0,01 мм, а для мелких так и 0,005 мм (это не забирает много времени).
Но, вот с стльками другая сторона луны :smile:
1) если задать точность 0,01 мм - памяти и терпения точно не хватит
2) точность самой стльки далеко не 0,01мм, а где-то 0,03-0,04 мм,
там ведь идет апроксимация сложной поверхности простыми треугольными (надеюсь не ошибся в терминах :rolleyes: )
Думаю придется занижать точность до грубой, чтобы расчеты прошли, потом слесарям прийдется хорошо пополировать.
А строкой попробовать, это имеется ввиду 3д смещением? (я не так давно работаю в миле :unsure: )
P.S. Я уже боюсь, как я буду делать чистовую доработку радиусной фрезой d0,8r0.4 мм. :wink:
Изменено пользователем rw666
Строкой - это растр.
Я понимаю, что допуск лучше 0.03 в данном случае ,возможно, не имеет смысла.
Я бы попробовал так.
1. Шаг 0.05-0.06, стратегия растр. Растр должен работать быстрее.
2. Увеличить оперативную (физическую) память до 2 Г.
2. Если не поможет - то делать фрагментами.
Опять повторюсь - хотелось бы увидеть рельеф , чтобы советовать какую либо стратегию.
Какой материал? Люминий, магний?
Судя по тому , что основная чистовая фреза - 1, могу предположить, что материал легкообрабатываемый.
В качестве основной фрезы может взять 3 или 2 (4, 6 ), а 1 и 0.8 пустить на доработки?
Спасибо за совет!
Попробую и растром.
Да, все, что можно я выгрыз более крупными фрезами:
радиусными 4-кой и 2-кой.
А на мелкие остается доработка.
К сожалению материал далеко не легкообрабатываемый.
Инструментальная штамповая сталь Х12М твердость HB 200-250
Добрый день!
Кому интересна эта тема и вообще тема объема памяти которую использует PowerMill.
В этой ветке есть хорошая тема - "Использование всей памяти компа, Видит ли MILL больше 2 Гб оперативки".
Советую почитать, а для ленивых перескажу.
Под WinXP 32bit - PowerMill использует 2 гига оперативки, с ключом при загрузке системы /3Gb видит 3 гига,
но работа системы не стабильна, даже по словам Microsoft.
Под WinXP 64bit - мил видит 4 гига.
Под вистой теоретически 2^64 степени, а практически говорят 128 Гб.
Может у кого есть новые данные как PowerMill ведет себя с XP 64 и Vista?
Интересно было бы пообсуждать.
Привет!
При обработке Stl-ек В Powermill хорошо пользоваться 3D смещением или растром ( но на мой взлгяд растр хуже). Оптимизированая Z на самом деле тяжело считается. Но деление обработки на куски с помощью границ тоже облегчает работу. Для создания границ удобно использовать те контуры, которые использовались при создании модели.
В данном конкретном случае достаточно обсчитать половину модели, а потом отзеркалить траекторию. Быстро и сердито.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
