Fluent + Сверхзвук
Всем привет!
Вопрос к уважаемым форумчанам:
Считаю на Fluent истечение газа через отверстие. Две камеры с разницей давлений в 1000 раз разделены стенкой (0,5 мм) с круглым отверстием (0,4 мм). В качестве граничных условий задаю полное давление+температура на входе и стат давление+температура на выходе (условия в камерах). В вязкостном режиме Viscous/Laminar всё сходится, получается одна чётко выраженная "бочка Маха".
А вот невязкое течение посчитать не удаётся - решение расходится, хотя точно должно существовать.
Кто-нибудь имеет опыт решения или советы по поводу расчёта НЕВЯЗКИХ сверхзвуковых течений??
А не могли бы картинку со струей показать. Просто я когда-то занимался струями, интересно посмотреть на ваши результаты.
На FLUENT таких течений не считал. Но, исходя из опыта "вообще", могу сказать следующее.
-Программы расчетов по полным уравнениям Навье-Стокса обычно очень не любят маленькую вязкость, возникают неустойчивости в процедуре решения, вплоть до полного "развала" решения и error.
-Попробуйте вначале посчитать вязкое течение(что Вы уже сделали) и, используя его в качестве начального поля, постепенно уменьшайте вязкость, может это поможет. Но тут вопрос: течение у Вас вначале будет турбулентное, а при снижении вязкости должно перейти в ламинарное - тут тоже возможны всякие сюрпризы, в частности от модели турбулентности. Можно попробовать с самого начала считать его "принудительно" ламинарным.
-Существует сеточная(численная) вязкость, избавиться от которой полностью, невозможно. Поэтому течение с истинно "нулевой" вязкостью не получится. А во многих случаях между течением не вязким и "с очень малой вязкостью" существует качественное различие в структуре течения (например, рециркуляционные зоны).
-Кажется странным, что только одна бочка получилась.
С такой степенью нерасчетности (1000) получаетсья лишь одна огромная бочка, здесь нет страностей. Другое дело, что с такой нарасчетностью, поток (струя), уже может разворачиваться больше чем на 90 градусов.
Спасибо за советы.
Но я уже пробовала постепенно снижать вязкость, где начальными условиями была "вязкая" картинка, без учёта турбулентности. Не получается!!
Видимо, не судьба.
Честно говоря, хотелось Fluent сравнить с расчётами по методу Годунова именно для этой задачи. Поэтому мы думали сделать невязкий расчёт, чтобы не было зависимости от вязкости.
И ещё я, dmiantosha, увы, не соображу, как вставить картинку. Я новичок. Может, прислать Вам на мыло?
Я рассчитывал течение в сопле Лаваля, в том числе проводил и невязкий расчет. Сходимость действительно скверная, но добиться её можно. Вы какой солвер используете? Как, Вы наверняка знаете, для сверхзвука рекомендуют coupled. Следовательно, необходимо начинать с маленьких чисел Куранта и постепенно, по мере стабилизации течения, увеличивать.
Combust совершенно прав: для инициализации в данном случае просто необходимо использовать данные вязкого (ламинарного) расчета.
А ну да. Вы сможете прикреплять картинки, где-то через 10 постов. Пришлите, пожалуйсто, на mhy215 собака rambler.ru.
Надеюсь, dmiantosha выложит их (картинки) здесь. Интересно посмотреть.
Картинку выслала.
С числом Куранта тоже пробовала "играть". Начинала с 0.01, но стабилизации не получила. Поток как будто срывается с кромки отверстия и сметает по дороге "бочку". Наверное, слишком художественно звучит... Что скажете о числе Куранта?
А, солвер, конечно же, coupled.
Хорошее число :-) Если не сходится, отчего ж не взять 0.001? А какой у Вас размер сетки? (это так, праздное любопытство)
Может, попробовать подвигать выходную границу, или так ее организовать, чтобы можно было поставить условие "выходная сверхзвуковая" - это условие должно быть лучше в смысле устойчивости. Посмотреть, как влияет положение и условие на выходной границе на значение вязкости, при котором происходит "развал" решения. Сетку поварьировать и тоже посмотреть, увеличивается или уменьшается предельное значение вязкости, при котором происходит "развал". Может быть это поможет определить направления для дальнейших действий....? Но этот путь может надолго затянуться и ничем хорошим не кончиться.
Сетка 640х216 ячеек для расчётной области 7х4 мм. А что?
Я пока не сдаюсь :wallbash:
Это правильно! Сдаваться — это последнее дело! ;-) Есди в этом нет никакой государственной тайны, то пришлите мне файлы задачи *.cas *.dat (сошедшийся ламинарный расчет). Попробуем вместе чего-нибудь добиться. mottle собака mail точка ru
По просьбам трудящихся выкладываю картинку. Качетсвенно все верно. И Сетка видна. И может и не стоит считать невязкий поток. Если степень нерасчтетности небольлшая, то я вам выслал программу для сравнения, если интересует именно такая (1000) нерасчетность, то, немало потрудившись, вы сможете найти в Интернете эмпирические формулы для геометрических размеров ваший струи. Вот, например, можно посмотреть здесь: "Механика жидкости и газа", 3, 1970.
Секретов никаких нет, файлы высланы.
Кстати, с числом Куранта 0,001 расчёт идёт пол дня и пока не разъезжается, а даже сходится. Будем наблюдать...
Спасибо всем, кто принимал участие.
Но получить невязкого решения так и не получилось. Для нерасчётности 1 решение получается, но при уменьшении противодавления выходит нечто нестационарное. Утешает то, что для наших задач получить невязкое решение не принципиально. Просто удивительно и жаль, что решение не сходится.
С НАСТУПАЮЩИМ!!!
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
