Мотор 611D сам поехал.
andrey2147
За 20 лет второй раз вижу что современная ЧПУ сама поехала.840D.
Первый раз на новеньком WFL ось при сверлении "прыгнула" на 20  мм.
И вот теперь на старом DMG-60  поехал в сторону и промял стенку.
Ошибку выдавал  300501 при чём в интернете описание другое.
Фото прилагаю.Как такое может быть????
Третье фото это вид на промятую стенку изнутри.
В разнос ушёл, если по-простому.
Неисправность в приводе/проводе/датчике. Если это происходит при включении, то, предполагаю, проблема скорее в приводе.
Привод  что стоит на этом моторе Х месяц назад показывал ош большой ток, привод переставил на другой мотор Y- ошибка перешла, Отдали в ремонт, поставил, Через день опять показал большой ток по X, Переставил привод на другой мотор Y/ Неделю поработал на этом-же моторе Х  сейчас эта ощибка. и улетел....
Я полагаю раз ошибка с приводом не перешла то мотор Х (энкодер ) плохой
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • andref
