Сообщения
Автор: Dominik_vs · Опубликовано:
На фото видно , что программа запускалась примерно с середины ,вероятно, после прерывания ( ползунок положения текста ниже середины) . Далее . _ На видео действий станочника видно , что 0:26 перешел из режима просмотра и редактирования в режим "авто"(это видно по появлению толстой синей полосы посередине экрана). Далее он быстро нажимал " Поиск кадра" , " Место прерывания" , "Запустить поиск" . ( эти клавиши рядом с экраном и их положение не меняется ) , потом "цикл старт" и поехало. Надо сказать , что такой способ поиска кадра наиболее защищён от дурака , человеческий фактор там минимален. __ Я подозревал , что станочник искал кадр простым пролистыванием строк программы и отправил станок в ту строку , где курсор остановился ( очень уж они любят этот способ) в этом случае легко ошибиться... Но нет , был применён надёжный поиск кадра. _ На фото видно , что активен нормальный режим поиска " С вычислением, без подвода" это означает , что DIAMON будет таки прочитан , если он есть выше по тексту... и не может он просто так взять и переключиться на диамоф ( ибо это модальная команда). _ Координата 1000 не стала координатой 543 поскольку между этими двумя точками (до удара) станок успел съездить в координату 764,3 Надо было сфоткать таблицу офсетов инструмента. Какие там значения вообще ? -
Автор: Fedorly · Опубликовано:
Вашему вниманию, предлагается адаптация программы DXF-Auto для Inventor. Помимо простого экспорта разверток, приложение вставит в имя файла первичные свойства детали(Обозначение, Наименование, Материал, Толщина, Количество) для каждого файла DXF Использование приложения значительно повышает эффективность и экономит время, а также избавляет от необходимости выполнять обработку вручную в процессе работы. Также, использование приложения устраняет ошибки, возникающие при ручном вводе первичных свойств. Также, в программе, наглядно предсавлены Отчеты, в которых помимо основной инфорамции, представлены миниатюры полученных разверток. Это позволяет пользователю быстро проверить полученный результат, а также, при необходимости, сохранять необходимые бланки Видео-обзор приложения DXF-Auto позволяющего напрямую создавать DXF развертки листовых тел с 3d моделей сборок -
Автор: vik300001 · Опубликовано:
Заметил, что в спецификации от Леона эта фишка работает а вот в спецификации от солида нет... -
нет. архив создается из меню на чпу и там все файлы в архив упаковывается я же выложил файл почитайте как и что там делается или видео посмотрите можно есть и именно поэтому надо делать архив делайте как раздельный так и полный архив -
Автор: mrVladimir · Опубликовано:
Вы имеете ввиду модули 1-го и 2-го каналов (в моем случае X и Y). Их можно поменять местами, или Вы имеете ввиду другие подкинуть? Если так, то в запасе вообще ничего нет (в смысле нечего подкидывать). Пока настраиваюсь на грамотное создание всех возможных архивов. Вот вопрос возник - под батарейным питанием (если оно вообще там есть) что хранится - параметры приводов, параметры PLC. Есть тут возможность как на Fanuc сделать бекап SRAM, Или достаточно архивов PLC NCu? PS: 20 лет назад я имел дело с SINUMERIK3T (с ним был SIMATICS5). До слета системы так и не доходило, но там все на ПЗУхах было. Снял все что можно с тех станков (параметры , коррекции ...) С тех пор siemens шагнул далеко вперед (а я нет). Теперь по Fanuc знаю намного больше, а вот с siemens'ами как-то не очень. Нашел пару фирм - подскажу хозяину станка. -
Автор: RokiSIA · Опубликовано:
Не обязательно у нас сейчас валяется привод на две оси от хайдена у него обрыв 2х фаз по одной оси . Одна ось работает на нем все движется а другая нет просто стоит ни ошибок ни чего просто нет движения меняешь движки тоже самое по другой. -
не в моторных модулях а именно в самом ccu на неисправность силового модуля не похоже так как его обычно прошивает при неправильном управлении если только питание со всех драйверов управления отвалилось но это очень маловероятно там все питает это видно по отчету тс по замене х на у -
Автор: ID_Hacker · Опубликовано:
Реле в блоке питания, разве в моторных модулях что то есть? Да и тут CCU модуль со встроенными осями сразу. Если блок питания не питает шину постоянного тока, там вообще ничего не должно включаться. -
Автор: Viktor2004 · Опубликовано:
Только тот листок что ты мне прислал -
@Сергей Кочев Странно то, что по видео больше похоже, что на ускоренном перемещении по оси Z въехали в деталь. Предполагаемое движение какое должно было быть? Как выявляли переключение DIAMON/DIAMOF раньше? На чём основываются подобные заявления? Я уже писал ответ на ваши вопросы, где указал что независимо от режима есть смещения обрабатываемые всегда в радиальном виде, а есть то, что считается всегда на диаметр. Ну и самое главное, вы можете задать смещение по Z выше детали и проверить исполнение программы и определить где ошибка. Больше похоже, что кто то не правильно понимает работу различных фреймов.
